La impresora no saca filamento y se escucha un "click" en el extrusor.
Irala
(@irala)
Hola a todos,
Soy nuevo en esto de las impresoras 3D pero me he lanzado con una Prusa MK3S para darle caña. Llevaré unas 10-20 impresiones.
Ayer, en mitad de una impresión vi que no estaba saliendo filamento en mitad de una impresión. Pensando que se podría tratar de una obstrucción, limpié la boquilla introduciendo limpiamente y sin problemas la aguja para limpiar que viene con la máquina. También la calenté a 260 grados (por ahora solo he usado PLA) y no sale nada.
Dado que no salía, probé a abrir el extrusor a ver si había ahí algo pero no veo nada, sin embargo, si intento pasar manualmente el hilo por el tubo de TFT no me deja y es como si estuviese bloqueado. No creo que me sirva entonces el tirón en frío al no poder fundir filamento.
¿Que puedo hacer?
Opublikowany : 13/11/2020 6:08 am
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: La impresora no saca filamento y se escucha un "click" en el extrusor.
Me parece que tu filamento se ha atascado en la zona fría del puente térmico. Te sugiero que pruebes a calentar más de lo habitual, por ejemplo 280C y pruebes a empujar hacia abajo el filamento (antes de eso afloja el tornillo que empuja uno de los engranajes Bondtech para que el filamento quede libre y lo puedas empujar manualmente).
Mira también https://help.prusa3d.com/en/article/removing-filament-from-extruder-manually_121491
Opublikowany : 13/11/2020 5:26 pm
Irala
(@irala)
Efectivamente, he resuelto el atasco haciendo eso, empujando el filamento con una varilla de un grosor aproximadamente igual al de los filamentos. Ya imprime correctamente, muchas gracias.
Opublikowany : 13/11/2020 5:32 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
Estupendo, me alegro.
De nada.
Opublikowany : 13/11/2020 5:34 pm
Diego Iván González
(@diego-ivan-gonzalez)
Buena noche.
Tengo un problema parecido, la impresora detuvo la impresión, intento descargar el filamento de PLA y no lo permite, el estrusor produce un ruiodo click repetido fuerte.
Que puedo hacer.
Agradezco su tiempo y colaboración.
This post was modified 2 years temu 2 times by Diego Iván González
Opublikowany : 22/10/2024 3:19 am
