Impresión defectuosa en los soportes de voladizos
raul.c5
(@raul-c5)
Hola a todos, soy nuevo en esto. TAn nuevo que no hace ni una semana que tengo la impresora prusa MK3.
He estado imprimiendo todo lo que he podido y superando los problemas que me iban saliendo, pero hay uno que me tiene atascado.
Cuando imprimo con soportes en voladizos la capa inferior de la pieza (la que soporta el voladizo) no quedad definida. Os adjunto una foto para que veáis el resultado.
En el caso del busto de nefertiti lo único que hice fue reducir la escala al 50%. Aún y así he impreso otras piezas que también les ha pasado lo mismo sin ser tan pequeñas.
No sé si es cuestión de configurar los soportes o de otras cosas, pero lo cierto es que no sé encontrar la solución.
Muchas gracias por vuestro tiempo y ayuda.
Veröffentlicht : 13/08/2018 9:22 pm
misan
(@misan)
Mitglied Moderator
Re: Impresión defectuosa en los soportes de voladizos
Hola Raúl:
Si no empleas soportes en los voladizos, la capa inferior de plástico queda depositada "en el aire" y la gravedad tira de ella hacia abajo mientras se va solidificando, con lo que los resultados no son buenos.
Para evitar ese problema se puede activar la opción de material de soporte en el programa de rebanado. El material de soporte creará un "andamiaje" para soportar esas partes de la impresión.
Conseguir los mejores resultados con material de soporte tampoco es algo evidente, ya que al retirarlo se pueden producir pequeñas marcas en la superficie de la pieza y necesitarás varias pruebas hasta conseguir el mejor resultado.
El material de soporte soluble permite un mejor resultado https://www.facebook.com/PrusaResearch/videos/1625247934212187/
Veröffentlicht : 22/08/2018 2:50 pm
sabrinadovigo
(@sabrinadovigo)
RE: Impresión defectuosa en los soportes de voladizos
Hola. Como solucionaste lo del soporte? Me pasa exactamente lo mismo, genero soportes y la primera capa no queda bien definida, como si no estuviesen los soportes.
Veröffentlicht : 08/09/2020 11:10 pm
