Eje Z, problema en el autotest, tuercas trapezoidales.
Buenas tardes, acabo de ensamblar la Prusa MK3, lancé el autotest de las partes para comprobar que todo funcione y me topé con un problema que imaginaba iba a tener desde que ensamblé la impresora y no se cómo solucionarlo. En la varilla de rosca del eje Z van las 2 tuercas trapezoidales negras. Estas tuercas se ajustaron muy duras a estas varillas. Casi que tuve que pedir un milagro para enroscarlas porque estaban muy duras y supuse que los motores no podrían girar por esto. En el autotest que hace la impresora, los motores Z funcionan porque si los toco se siente que están funcionando pero no giran y no suben al eje X. Estoy seguro o casi completamente seguro que el problema son esas tuercas trapezoidales que son muy duras de girar.
Qué puedo hacer para solucionar este problema? Los ejes X y Y funcionan correctamente y el autotest se quedó botando ese error del eje Z. ¿Es normal que esas tuercas trapezoidales negras sean tan duras? La lógica me indica que deben fluir muy suaves para que los 2 motores Z puedan girar y elevar el eje X.
En la imagen adjunta estoy señalando las tuercas negras. Cuando las puse fue casi una odisea ponerlas. Al rotarlas estaban muy duras.
Re: Eje Z, problema en el autotest, tuercas trapezoidales.
Yo también empece a montarla ayer y me quede en ese mismo paso por el mismo motivo. En mi caso no he seguido con el montaje porque se que así no va funcionar.
También en mi caso, no son las dos, una de ellas va perfecta, en ambos husillos y la otra que es la que va mal, sude sangre para incluso empezar a roscarla, así que en mi caso sé que es cosa de la rosca interior de la "tuerca de plástico" que esta mal, ya que después de bajarla y subirla varias veces unos centimetros por el husillo (sudando y dejándome la mano para hacerlo) se empieza a coger la verdadera forma de la rosca y ahora va algo mejor, hay que seguir haciendo fuerza para girarla pero igual la mitad de fuerza que antes, eso si, se que no va a ir bien, porque la otra que tengo va bien y comparado con ella sigue yendo muy dura.
Voy a esperar al lunes, y bajare a una ferretería con el husillo y la rosca, a ver si me la pueden roscar de nuevo con algún macho. Y si no me pondré en contacto con el servicio de atención al cliente
Las tuercas trapezoidales se deberían de poder girar sin problema en los husillos de los motores. Si aflojando ambos tornillos no es posible girar la tuerca con la mano es posible que haya un problema con la forma interior de la tuerca. En ese caso hay que contactar con el soporte de Prusa Research para que os ayuden con la incidencia (mediante el chat de la tienda online).
El problema lo terminé solucionando pero esto debería venir perfecto de fábrica y no como parte de soluciones de los usuarios.
Las roscas trapezoidales estaban super apretadas. Lo que hice fue limar con una lija suave la parte interna de la rosca y vi que se iba suavizando pero llegaba a un punto es que ya no suavizaba más lo que me llevó a la conclusión de que las entrantes de la rosca interna era lo que apretaba la rotación. Con los mismos destornilladores hexagonales con los que viene la impresora, con una de las puntas empecé a pasar por todo el trayecto de la rosca interna e iba sacando como una capa del mismo plástico.
Es un tema de fabricación y residuos. Cuando saqué suficiente de esos residuos, las roscas rotaban sin ningún problema, incluso hasta con un solo dedo con casi nada de presión permitía rotar.
Muy diferente al inicio cuando las manos estaban con ampollas usando cualquier clase de herramientas para poderlas rotar.
Si este problema se te presenta, sigue estos tips y evita tratar de enroscarlas para que se suavicen porque no conseguirás nada más que dañar tus manos y tu genio.
