Front Fan
FernandoOostdijk
(@fernandooostdijk)
Front Fan
Hola! Hace unos dias termine de armar mi kit de prusa i3 mk3, hoy intente ponerla en marcha y me salta el error del front fan en el selftest, alguna idea de como solucionarlo? la conexion en la placa es la indicada en el manual, si cambio los cables de fan (invierto el frontal por el lateral) no funciona ninguno de los dos....seria problema del fan exclusivamente no? los pines no parecen estar dessoldados, tampoco muy soldados que digamos... ayuda por favor!!
Napsal : 01/08/2018 1:33 am
Abelquiles.com
(@abelquiles-com)
Re: Front Fan
a mi me pasó lo mismo. Estaban mal soldadas las conexiones.
Napsal : 08/11/2018 10:35 am
PabloEnrique
(@pabloenrique)
RE: Front Fan
Hola, tengo el mismo problema, como lo solucionaste?
Gracias.
Napsal : 23/07/2019 1:44 pm
carlos
(@carlos)
RE: Front Fan
Hola Pablo, me sucedió algo parecido, en un principio cuando inicio el selftest y como programaste que la lectura del panel te saliera en español, te hacen la pregunta que si el ventilador del estrusor funciona y el sistema mismo indica que si, pero cuando te pregunta que si el ventilador frontal funciona, tu debes indicarle que si con la perilla (obviamente si lo viste funcionar), lo que pasa es que al parecer la traduccion en español en el panel  se "come" algunas palabras e instrucciones. igual puedes continuar con el test si esto falla, pero te das cuenta que cuando empieces a imprimir despues de la primera capa, el ventilador frontal se pone en funcionamiento (y ello debe ser así).  si esto no sucede debes revisar en el programa rebanador (prusaslicer) si le quitaste esta función.
Napsal : 23/07/2019 4:18 pm
PabloEnrique
(@pabloenrique)
RE: Front Fan
Hola,
Gracias por la información y es lo que indicas al idioma utilizado. Ahora tengo el siguiente inconveniente el test de la calibracion Z, el moto izquierdo no funciona. sabes que puede estar pasando?
Gracias
Napsal : 24/07/2019 5:07 pm
Blas Palencia - Prusa Research
(@blas-palencia-prusa-research)
RE: Front Fan
Hola Pablo y Carlos.
El problema con el ventilador se debe normalmente a un malentendido con las instrucciones del Selftest. Como el Selftest no es obligatorio, se podría no hacer y comprobar durante la impresión si ambos ventiladores funcionan normalmente.
Con respecto a problemas con el motor, la mejor manera de identificar el problema es cambiando temporalmente la conexión en la board por la de otro motor. En el caso de Z, el motor izquierdo por el derecho. Y moviendo el motor en Settings-Move Axis para confirmar o descartar es un problema con el motor o con la board.
Os recuerdo que tenemos asistencia técnica directa en el chat 24/7 (se accede en el botón 'Chat now' en la parte inferior de la e-shop) o por email (a [email protected]).
Napsal : 11/10/2019 2:22 pm
misan
(@misan)
Member Moderator
RE: Front Fan
@pabloen
Si un motor del Z no gira posiblemente es por una mala conexión o motor defectuoso (o bien porque algo lo bloquea mecánicamente). Los dos motores del eje Z comparten el mismo driver por lo que deberían de girar a la vez. Si no lo consigues resolver tú solo recuerda que puedes conseguir ayuda en el chat online de la tienda web.
Napsal : 19/10/2019 6:43 am
Magdiel B.
(@magdiel-b)
RE: Front Fan
Me acaba de pasar lo mismo y resulta que tenia muy apretado los tornillos que fijan el ventilador.
Napsal : 14/09/2022 1:47 am
