Empiezo a perder la peciencia! 😭
jfontjuv
(@jfontjuv)
Buenas tardes noches a todos!
Después de una o dos impresiones bien y decentes me encuentro con que no está imprimiendo en condiciones... Soy muy novato y llevo muchos intentos cambiando parametros y aplicando "soluciones" que veo por internet... Hasta que finalmente me decido a preguntar 🙁
Les enseño un par de fotos para ver si así me pueden ayudar.
El problema principal és que no se me pega a la bandeja o se me hacen como nudos y se me embarulla todo... Aquí las fotos!
Os agradeceré mucho cualquier ayuda!
Gracias!
Opublikowany : 22/03/2020 7:35 pm
jfontjuv
(@jfontjuv)
RE: Empiezo a perder la peciencia! 😭
Añado una foto de la primera impresion!
Opublikowany : 22/03/2020 7:37 pm
carlos
(@carlos)
Hola
Segun las fotografias que envias, parece que no tienes los parametros que ofrece PrusaSlicer, la primera capa es muy gruesa, ya la calibraste? pensaria que debes primero calibrarla y luego calibrar la primera capa. seguir las instrucciones al pie de la letra que vienen con la impresora o que puedes bajar de la pagina. Esto es, que la primera capa puede quedar tan gruesa como una hoja normal de papel y en esa primera capa no se prende el ventilador de la boquilla precisamente para que se adhiera a la placa de metal y el resto de la figura no se desplace.
Creo que exagero al decir tan gruesa la primera capa como una hoja de papel, creo que pueden ser dos hojas de papel 🙂
Que boquilla tienes 0.4mm ? con la que viene la impresora?
Prueba inicialmente lo que te dije y me vas diciendo
Opublikowany : 24/03/2020 3:56 am
ManelTo
(@manelto)
Hola! Veo que estás intentando imprimir la mascarilla aprobada por CatSalut. Yo también tuve problemas. Actualmente, después de bajar la altura de la z (con el micropaso eje Z) y aumentar la temperatura tanto de la boquilla en la primera capa como la temperatura de la cama, he conseguido imprimirlas perfectamente. Estoy utilizando una MK3s y una boquilla de 0.6.
Mis valores son:
temperatura cama todas las capas 70º.
temperatura boquilla primera capa: 225º
temperatura boquilla resto de capas: 210º
Sorry for my poor English. I try to do my best.
Opublikowany : 28/03/2020 11:57 am
ManelTo
(@manelto)
ejemplo máscara
Si tienes la boquilla de 0.6 te paso el gcode. Hice pruebas con la boquilla de 0.4 pero como los tiempos se me iban a 2:50 o 3h, seleccione una boquilla con más flujo.
Pero también conseguí que imprimiera bien. En mi caso tanto con una boquilla como con otra, la solución a que se despegará fue la temperatura de boquilla, cama y ajustar lo mejor posible el micropaso Z.
Saludos y ánimo.
Opublikowany : 28/03/2020 12:03 pm
ghs1968
(@ghs1968)
@manelto
Hola
Me podrias ayudar por favor, donde se puede subir las temperaturas para dejarlas como las tienes tu,y como se ajusta el micropaso Z.
Porque a mi me paso igual que al otro compañero, se me levanta la primera capa y entonces la despalza
Gracias
Opublikowany : 18/08/2020 6:36 pm
ManelTo
(@manelto)
Posted by: @guillermo-h2
@manelto
Hola
Gracias
Las temperaturas las puedes cambiar en la aplicación de Prusa para generar el g-code, el prusaslicer. Has de seleccionar la pestaña Configuración de filamento y modificar los datos en el apartado Temperatura ºC. Los datos que debes introducir dependeran del filamento, prueba a subir algo la temperatura de la cama (base) tanto en la primera capa como en las siguientes. También puedes probar en el extrusor. Yo en pruebas suelo subir de 5 en 5 grados. En cualquier caso, es importante que la base o cama esté bien limpia. Yo he tenido más éxito con un limpiacristales que con el alcohol. Límpialo cuando la cama este fría: si está caliente enseguida se evapora y no tiene mucho efecto. Y límpiala sin que este montada, no vayas a echarle un chorreon a la circuitería.
El microeje Z lo tienes que ajustar en la misma impresora. Te recomiendo el siguiente artículo. Pero también hay un buen hilo. En él tienes unos ficheros para probar la primera capa.
Opublikowany : 19/08/2020 6:55 am
ghs1968
(@ghs1968)
@manelto
Muchas gracias
Opublikowany : 22/08/2020 10:56 am
