Y quietschen & Y-Crash
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hallo zusammen,
ich betreibe seit etwas über einem halben Jahr einen i3 mk3s+, gebraucht gekauft von einem Kollegen.
Leider muss ich derzeit mit Problemen kämpfen von denen ich keine Ahnung habe.
Undzwar quietscht die Y-Achse und er läuft vermehrt in einen Y-Crash (hauptsächlich mit PETG)
Video: https://imgur.com/a/HaPjKF2
Hat da irgendwer eine Idee?
Grüße
Fabian
Postato : 15/08/2023 3:11 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Y quietschen & Y-Crash
Es geht dir um Geräusche? Das Teil ist aber ohne Ton...?! Bewegen tut er sich, aber was die Geräusche an geht...
Gruß, Digibike
Postato : 15/08/2023 9:24 pm
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hi Digibike,
bei imgur kann man den Ton aktivieren, dieser ist leider standartmäßig deaktiviert und für den direkten Upload ist die Datei leider zu groß.
Ich habe es alternativ aber auch noch auf YouTube hochgeladen.
https://youtube.com/shorts/U3fWDJe_xr4
Grüße, Fabian
Postato : 15/08/2023 9:35 pm
Digibike
(@digibike)
Jetzt war was zu hören... Danke! Das Geräusch klingt wirklich übel... Deine Riemenspannung schon überprüft? Die scheint recht hoch - sowas killt Lager der Umlenkrollen und im schlimmsten Fall brechen sogar Stepper-Wellen... Klingt für mich, wenn der Zahnriemen nicht durchrutscht, was ich nicht glaube - ohne jetzt die "Zähne" gesehen zu haben, daß da mit zu hoher Riemenspannung mehr "Genauigkeit" versucht wurde, zu erreichen. Die geht aber, wie gesagt, brutal auf Lager und Stepperwelle!  Überprüf mal, ob dein Lager Spiel hat und wieviel Spiel und wie hoch die Spannung des Riemens ist. Ich nehme dazu den Riemen in der Mitte mit dem "Pinzettengriff" (Daumen und Zeigefinger) und verdrehe Ihn. Dabei muß ich Ihn um 180 Grad drehen können, aber weiter geht nur mit extremem zusätzlichen Kraftaufwand. Man spürt also, daß der Kraftaufwand da deutlichst zu nimmt! Ich weiß, ist Gefühl, schwer zu beschreiben, aber ich habe halt schon seit Jahrzehnten mit Zahnriemen zu tun... Von Prusa gibt es auch so ein Teil, daß man aus PETG drucken soll, was zur Beurteilung unterstützen soll. Zu lose ist nichts, aber zu fest macht halt einiges kaputt, sprich, erst recht nichts...! Teile in diversen Facetten findest du hier z.b. In X Ausrichten, dann kommst auch nicht zu Problemen mit dem Layershiffting in Y. Schmieren tust die Wellen ja immer, vermute ich?
Gruß, Digibike
Postato : 16/08/2023 8:21 am
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
Hi Digibike,
danke für deine Antwort, ich war eben am Drucker und habe mal die Riemenspannung getestet so wie du es erklärt hast. 180° gehen ohne Probleme, danach musste ich kurz umgreifen und dann geht auch noch etwas mehr.
Ich habe mir mal den Riementester auf den Drucker geschmissen und könnte kotzen, jetzt springt er am Extruder durch (hörbares klacken).
Diesbezüglich Schmieren, habe ich um ehrlich zu sein noch nie gemacht, hat der Vorbesitzer noch übernommen, werde ich aber gleich in Angriff nehmen.
Ich danke dir vorab für deine Beurteilung, wenn da was kaputt geht ist das auf gut Deutsch ziemlich Sche...
Grüße, Fabian
Postato : 16/08/2023 10:51 am
SaltyHoch10
(@saltyhoch10)
okayy, das Geräusch ist nach dem Schmieren deutlich leiser, aber immernoch vorhanden.
Das Problem mit dem Extruder konnte ich zum Glück lösen :D, da war die Düse verstopft.
Das Werkzeug zum Riementesten druckt aktuell noch.
Grüße, Fabian
Postato : 16/08/2023 11:56 am
Üble Geräusche, habe ich in der Form noch nie gehört. Ich tippe auf das Riemenkonstrukt (Lager, Gegenlager, defekter Riemen, viel zu hohe Riemenspannung). Möglicherweise ist auch das Y-Stepper Lager die Ursache.
Einfach mal den Riemen entfernen und die Achse (händisch vor und zurück) und den Stepper (per LCD Kommando) bewegen.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 16/08/2023 12:29 pm
