[Resuelto] Y Lager defekt?
cipolla1984
(@cipolla1984)
Y Lager defekt?
Hi zusammen,
leider treten seit kurzem sich aufsummierende Rattergeräusche und Vibrationen bei schnellen infill Bewegungen auf.
Hierzu ein kurzes Video mit Sound.
- MK3s+ / 12 Tage Druckzeit
- Alle Schrauben sind angezogen
- Riemenspannung ist ok (Messlehre und Werte)
- Heizbettschrauben sind angezogen
- Drucker steht mit 0.0 Grad Abweichung gerade
Das Geräusch kommt von der linken Seite und breitet sich über das Druckbett aus. Ich vermute die Lager?
Kann jemand helfen? bzw. meinen Verdacht bestätigenIMG_5957
Respondido : 03/02/2022 10:38 am
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Y Lager defekt?
Hi und willkommen!
Wie sehen denn die Wellen der Y-Achse aus? Kannst du irgendwelche Kratzer oder Riefen sehen oder fühlen?
Sind die beiden Wellen der Y-Achse parallel zu einander? Vielleicht hast du auch die Lagerhalter am Druckbett zu fest geschraubt?
Wie hast du die Riemenspannung geprüft? Was sagt der Riementest am Drucker (Kalibrierung -> Riementest)?
Respondido : 03/02/2022 12:05 pm
cipolla1984
(@cipolla1984)
RE: Y Lager defekt?
Hallo und Danke für die Antwort 🙂
- Wellen haben keinerlei Makel
- Y Achse = 270 + getestet mit der "BELT GT2" Lehre
= Lagerhalter am Druckbett zu fest geschraubt? --> was ist zu fest? eventuell kann ich sie Lösen und sehen ob es besser wird?
+ Y-Achse parallel zu einander?  --> prüfe ich gleich
Respondido : 03/02/2022 12:18 pm
cipolla1984
(@cipolla1984)
RE: Y Lager defekt?
Ja, gehe davon aus. Die Abweichung ganz vorne zu ganz hinten beträgt : 0.06mm
Vorne:  161,88 mm
Hinten: 161.82 mm
Respondido : 03/02/2022 12:22 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Y Lager defekt?
Ja, das ist parallel 😀
So genau habe und konnte ich es bei mir nicht messen.
Respondido : 03/02/2022 12:57 pm
cipolla1984
(@cipolla1984)
RE: Y Lager defekt?
Abgesehen davon, sind die Ausdrucke sowie die First Layer Überprüfung perfekt. Es klingt einfach wie ein alter Traktor
Respondido : 03/02/2022 2:10 pm
cipolla1984
(@cipolla1984)
RE: Y Lager defekt?
Sooo, habe heute die Y Lager ausgetauscht und Siehe da, das rattern ist weg. Das zu hohe axiale Spiel der beiden linken Lager gab zusammen mit hochfrequenten Bewegungen der x Achse enorme Vibrationen wie sie im Video zu hören sind.
Respondido : 04/02/2022 8:58 pm
Moody125
(@moody125)
RE: Y Lager defekt?
Hab genau das gleiche Problem, bei mir ist es etwas extremer und die neuen Lager sind bereits drinnen und es ist zurück..
Es macht einen echt fertig..
Respondido : 17/03/2022 10:52 am
Cloud1983
(@cloud1983)
Ist zwar jetzt schon etwas her der Beitrag aber ich gebe trotzdem mal meinen Senf hinzu.
Ich habe nun zum 4 ten Mal auch die Lager auf der Y-Achse getauscht. Nach dem ersten Tausch waren die Geräusche auch erst weg, bevor sie dann ca 3-5 Tage später wieder zunehmend auftraten. Generell bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe vor dem Zusammenbau penibelste darauf geachtet, die Lager ordentlich in IPA zu reinigen und trocknen zu lassen. Danach habe ich sie eingefettet. Dabei habe ich explizit darauf geachtet, die Lager nicht mit Fett zu überfüllen. Ich habe die Lager innen mit Hilfe eines Stück Kabelbinders mit Super Lube, was ja von Prusa empfohlen wird, eingeschmiert und dabei vorsichtig die Kugeln immer weiter geschoben. Dann habe ich mir eine ausgemusterte Welle genommen und die Lager darauf leicht hin und her geschoben, so dass sich das Fett ordentlich verteilen kann aber die Kugeln sich dennoch frei bewegen können. Bei Bedarf habe ich das mehrmals wiederholt. Auch beim Zusammenbau habe ich penibel darauf geachtet, dass die Lager richtig ausgerichtet sind wie in der Anleitung von Prusa Beschrieben. Auch den Schlitten habe ich so ausgerichtet, dass er sehr leichtgängig und ohne merklichen Wiederstand hin und her gleitet. Bis jetzt läuft auch alles Gut und die Y-Achse hört sich (wieder) normal an. Ich bin mal gespannt wie lange das so bleibt.
Meine Vermutung, warum die Lager nach einiger Zeit immer Lauter werden, ist das sie anfange Spiel zu bekommen. Evtl liegt das auch daran, dass immer wenn der Schlitten hinten und vorne zu Referenzierung gegen fährt, die Lager einen Seitliche Schlag weg bekommen, weil nur die Seite mit den 2 Lagern gegen Anschlag fährt. Weiß jemand wo man passende Distanzstücke oder ähnliches her bekommt oder hat eine STL Datei dafür. Ich denke das das helfen würde.
MfG
Robert
Respondido : 24/02/2023 4:30 pm
Ich habe ursprünglich bei meinem Ur-MK3 (jetzt sind Hiwin's verbaut), solch einen Anschlag auf der rechten (vorne und hinten) Seite verbaut, um ein seitl. Verwinden der Führungswellen beim Homing oder Anschlagen auf beiden Seiten zu vermeiden.
https://studio.youtube.com/video/CEF5LK64vf8/edit
(ohne 2. Anschlag)
https://studio.youtube.com/video/RzspPHHxs4k/edit
(mit 2. Anschlag)
Wenn Du die notwendigen Länge der Anschläge ausmessen kannst und mir diese bekannt gibst, kann ich Dir etwas im CAD zurechtbasteln.
Das Teil sieht dann in etwa so aus:
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 24/02/2023 6:02 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
RE: Y Lager defekt?
Hallo Karl Herbert.
Danke für die Antwort.
Ich habe mir jetzt von den Sinterbronze Gehäusen hier: "https://www.printables.com/de/model/51755-prusa-mk3s-mini-y-achse-gehause-fur-sinterbronzela/files" in den Slicer geladen, sind ja auch von dir und glaube  die gleichen die du gepostet hast. Selber konstruieren im CAD bekomme ich zwar auch hin, dachte halt nur es gibt da schon was dazu. Ich werde mir nachher mal die länge ausmessen und die im Slicer auf Z anpassen und probieren wie es funktioniert.  🙂
Wen ich auf deinen Link klicke, kommt immer "Ein Fehler ist aufgetreten"
Respondido : 24/02/2023 6:09 pm
RE: Y Lager defekt?
Sollte jetzt funktionieren:
https://www.youtube.com/shorts/CEF5LK64vf8
(ohne Anschlag)
https://www.youtube.com/shorts/RzspPHHxs4k
(mit Anschlag)
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 24/02/2023 8:19 pm
Der oben gennante Link zum Gehäuse ist für die Verwendung von Sinterlagern ausgelegt. Die von Caspar, bzw. die von mir verwendeten Lager haben die Abmaße 8x14x20, siehe hier: https://caspar-gleitlager.de/produkte/gleitlager/buchsen/50/buchsen-sinterbronze/?option [9]=99&option[10]=108&option[11]=107&number=CA-42574
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 24/02/2023 8:25 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
RE: Y Lager defekt?
Gerade ausgemessen. Bin auf 35.2mm gekommen. Das von Printables von dir ist tatsächlich auch genau 35.2. Starte gerade einen Testdruck. 🙂
Respondido : 24/02/2023 9:35 pm
Cloud1983
(@cloud1983)
RE: Y Lager defekt?
Scheint super zu passen. Drucke es jetzt 2 mal in PETG. Das sollte passen.
Respondido : 24/02/2023 9:57 pm
RE: Y Lager defekt?
Danke für die Rückmeldung. Hatte ganz vergessen, dass ich die Distanzstücke bei printables mit veröffentlicht hatte.
Gutes Gelingen!
Karl
Respondido : 24/02/2023 10:11 pm
