Upgrade von MK3 auf MK3S
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo zusammen,
ich habe das Upgrade vom MK3 auf den MK3S eingebaut und auch die neuste Firmware für den MK3S installiert. Selbsttest und Kalibrierung XYZ ist erstmal in Ordnung.
Vor dem Drucken fährt er nun aber nicht in die Startposition, sondern fängt einfach dort an wo ist steht mit der Bettabtastung. Das es dann "knallt" ist klar.
Im Menü habe ich schon mehrfach die Startposition festgelegt, aber vor einem Druck ignoriert wird das einfach ignoriert.
Kann ich da sonst noch irgendwas einstellen, das er erstmal in die Startposition fährt?
Gruß Juergen M
Opublikowany : 23/05/2019 2:48 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Upgrade von MK3 auf MK3S
Die Referenzfahrt wird durch den Befehl "G28 W" ausgelöst. Überprüfe deinen gcode ob der Befehl vorhanden ist. Wenn nicht solltest du deine Slicer Einstellungen überprüfen.
Opublikowany : 23/05/2019 3:46 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Hallo,
Der Befehl steht in der gnode Datei.
Opublikowany : 23/05/2019 4:11 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die Endlagenposition wird beim MK3 über den Motorstrom bestimmt. Falls die Riemenspannung zu groß ist oder sonst irgend etwas blockiert könnte das die Endlagenerkennung auslösen. Indem Falle müsste die Achse aber zumindest kurz hin und her zucken anstelle der Refferenzfahrt. Ebenso sollte das durch den Selbsttest erkannt werden. Beim Riemenstatus mussten also auch sehr kleine Werte stehen.
Opublikowany : 23/05/2019 4:29 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
so richtig leichtgängig ist die xAchse nicht. Ich überlege, ob ich den ganzen Kopf nochmal aufschraube und vielleicht auch neue Lager verwende.
Sind die Orginallager zu empfehlen oder gibt es bessere Alternativen?
Opublikowany : 23/05/2019 6:30 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Laut Chris Warkocki sind die Orginallager gut. Neue Lager aber immer reinigen und frisch nachfetten. Ich habe den Umbau gleich zum Nachschmiern genutzt. Meine Reservelager habe ich im Übrigen bei E3D bestellt.
Opublikowany : 23/05/2019 7:18 pm
juergen.m4
(@juergen-m4)
Was nimmst Du zum Fetten? Lithiumfett oder was anderes?
Opublikowany : 23/05/2019 8:39 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich verwende das hier. Lithiumfett ist aber auch top. Hauptsache nicht organisch mit synthetisch mischen.
Hier nochmal der Artikel von Chris zu dem Thema.
Opublikowany : 23/05/2019 9:02 pm
