Temperaturüberwachung hat angesprochen
Harald
(@harald-2)
Hallo liebe Community !
Ich habe nun 250 Stunden mit meinem MK3S+ gedruckt. Bisher nur mit PLA. Bin super zufrieden und die Ergebnisse hevorragend. Jetzt habe ich mich an PETG hernangewagt. Satiniertes Blech verwendet, erste Schicht top eingestellt. Erster Druck hervorragend.Heute habe ich meinen 2. Druck gestartet und die Temperaturüberwachung hat nach ca. 2 Stunden Druck angesprochen und der Drucker hat den Druck unter lautem Piepsen abgebrochen.
War mir unerklärlich, da der Druck bis dahin einwandfrei verlief und auch optisch super aussah. Habe dann den Druck neu gestartet und konnte beobachten das es enorme Temparatursprünge der Hotendtemperatur gab. Stellenweise bis 50 Grad. Nach einem Sprung auf 290 Grad hat dann wieder die Temperaturüberwachung angesprochen. Was kann die Ursache sein ???
Kann der Thermistor nach 250 Stunden schon defekt sein ? PETG-Rolle war neu und vakuumiert, kann also keine Feuchtigkeit gezogen haben.
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen und Tips.
Im Voraus schon einmal vielen Dank an Euch
Postato : 16/04/2023 3:34 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Temperaturüberwachung hat angesprochen
Vielleicht mal ein PID-Tuning bei PETG-Temperaturen machen?
Postato : 16/04/2023 4:38 pm
Überprüfe auch mal die Leitungen auf Wackelkontakte.
Dazu einfach mal Bett und Düse auf PETG Temp. bringen und abwechselnd die X- und die Y-Achse langsam hin und her bewegen. Langsam bewegen, da ansonsten die Treiberbausteine etwas abkriegen könnten.
Während dem Hin und Her bewegen beobachte den LCD auf Temp. Veränderungen (Düse und/oder Druckbett).
Stecker (Thermistor und Heizpatrone) würde ich auch auf Korrossion oder evtl. lockeren Sitz überprüfen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 16/04/2023 11:58 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo Karl, Hallo Werner !
Vielen lieben Dank für Eure schnelle Antwort. Ich habe Eure Ratschläge befolgt und PID-Tuning und Thermistor mit Heizpatrone überprüft. Die Störung konnt nicht beseitigt werden. Die Temperatursprünge fingen kurz nach starten des Drucks wieder an. Komisch ist, das beim Hochfahren auf Hotendtemperatur, die Prozedur ganz kontinuierlich nach oben geht, ohne Sprünge.
Ich denke ich werde mal die Heizpatrone tauschen. Es ist einfach ärgerlich, wenn ständig an den Dingern gefummelt werden muss. Entweder habe ich Pech und erwische immer ein Montagsgerät, oder ich muss doch noch etwas tiefer in die Tasche greifen und mir einen Raise 3D kaufen, der einfach wartungsfreundlicher und beständiger ist.
Also nochmals vielen Dank für Eure Tips.
Gruß Harald
Postato : 17/04/2023 3:21 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Temperatursprünge könnten auch etwas mit der Funktion der Lüfter zu tun haben. Sind die okay?
Postato : 17/04/2023 3:28 pm
Als letzten Schritt würde ich einen Komplett Factory Reset durchführen und die Firmware auf 3.11.x downgraden. Lass die aktuelle 3.12.x mal weg. Die läuft noch nicht stabil.
Viel Glück und schöne Grüße,
Karl
Postato : 17/04/2023 9:46 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo miteinander !
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Meine Lüfter sind O.K. und die Firmware ist die 3.11. Hasbe jetzt mal den PRUSA-Support angeschrieben und hoffe das die mir weiterhelfen können. Wenn es was größeres ist, müssste eigentlich noch meine Garantie greifen. Werde jetzt aber auf Verdacht doch mal die Heizpatrone tauschen. Habe schon ein Video angeschaut. Gibt auf jdenfall ein riesen gefummel, da die Elektronikbox meiner Ansicht nach viel zu klein ist fürm,die ganzen Kabel. Etwas größer wäre wesentlich sinnvoller gewesen. Ich werde mich melden, sobald ich vom Suppert eine Antwort bekommen habe. Mal,msehen was die meinen.
Ersatzteile werde ich auf jedenfall mal bestellen, sofern verfügbar.
Also bis bald und nochmals vielen Dank an Euch. Ihr seit eine tolle Community.
Gruß Harald
Postato : 18/04/2023 3:58 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Eine defekte Heizpatrone lässt die Temperatur nicht springen. Wenn man Fühler und Software (auch den G-Code!) ausschließen kann, bleibt nur noch das Einsy-Board als Fehlerquelle übrig.
Das Gehäuse vom Einsy-Board habe ich auch gegen eine größere, stabilere Version mit gedrehter Tür getauscht. Ich musste zwar seit dem Umbau nicht mehr an das Board ran aber haben ist besser als brauchen.
Postato : 18/04/2023 7:14 pm
Wenn Du die Leitungen und Steckverbindungen, Pidtuning, Thermistor, Firmware (nach Reset und Neuflash) 100% als Auslöser des Problems ausschliessen kannst, tippe ich auch auf ein defektes Einsyboard.
Ein schönes Gehäuse für das MK3 Einsy (mit oder ohne Pi) findest Du hier: https://www.thingiverse.com/thing:3239428
(Hab ich an meinem alten MK3 verbaut).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 18/04/2023 8:06 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo, Karl !
Vielen Dank für Deine Antwort. Das wäre ja der Supergau, jetzt schon ein neues Einsyboard. Kann man das überhaupt selber einbauen oder ist die gane Software schon aufgespielt. Habe gestern noch einen Selbsttest durchgeführt, genause ohne Erfolg. Alles O.K., keine Fehlermeldungen.  Solche Fehler hasse ich, wenn man sie nicht lokalisieren kann. Habe gestern noch den Prusa-Support angeschrieben und bin mal gespannt was die so schreiben und ob das ganze vielleicht noch als Garantiefall abgewickelt werden kann. Der Drucker ist ja erst 9 Monate alt.
Schöne Grüße
Harald
Postato : 19/04/2023 5:58 pm
Falls doch das Einsy hinüber ist, was ich nicht hoffe, würde ich gleich den Druck eines neuen, größeren Gehäuses in Betracht ziehen (falls Du eine weitere Möglichkeit zum Drucken hast). Bei einem neuen Einsy sollte normalerweise die aktuellste FW und natürlich der Bootloader vorinstalliert sein. Beim Austausch des Boards würde ich mir viel Zeit nehmen und alle Steckverbindungen doppel oder dreifach überprüfen. Für den Zusammenbau hat Prusa hervorragende Literatur zur Verfügung gestellt.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 19/04/2023 6:46 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo Karl !
Vielen lieben Dank für Deine Antwort. Leider habe ich keine 2. Druckmöglichkeit, aber jetzt warte ich mal ab was die von Prusa schreiben. Ich denke wenn es je das Einsy ist, müsste das auf jedenfall auf GARANTIE gehen, da das Ding 120,-€ kostet. Wäre der Hammer wenn ich das selber tragen müsste. In diesem Sinne hoffe ich das das Problem vielleicht doch woanders liegt und mir Prusa vielleicht einfach weiterhelfen kann. Heute habe ich noch keine Rückmeldung erhalten. Ich denke die sind gerade auch ganz ordentlich mit dem MK4 beschäftigt der bestimmt auch noch seine Kinderkrankheiten hat. Die Features sin ja richtig gut was der mitbringt. Werde ihn mir vielleicht später zulegen wenn ein wenig ausgereifter ist. Mache ich auch abhängig inwieweit sich mein MK3 bis dahin verhält. Noch mehr Störungen könnten mich von dieser Marke abbringen.
Ein riesen Vorteil ist halt, das man sämtliche Ersatzteile beziehen kann, das ist ein großes Plus. Auch preislich sind diese im Rahmen. Genial wäre natürlich ein Rerparaturservice. Das würde bestimmt noch viel mehr Kunden bringen. Denn ein mancher fühlt sich da schon ein bisschen überfordert, wenn man technisch nicht all zu sehr versiert ist.
Auf jedenfall danke ich Dir nochmals für Deine Antwort und wünsche Dir ein wunderschönes Wochenende.
Gruß Harald
Postato : 20/04/2023 2:20 pm
Hast Du auch schon versucht per Chat mit Prusa Kontakt aufzunehmen? Das geht in der Regel schneller als die Kommunikation per email.
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schönes WE!
Karl
Postato : 20/04/2023 10:51 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo Karl !
Habe bereits Kontakt mit Prusa aufgenommen per E-Mail. Muss jetzt ein Video der Temperaturschwankungen einschicken bezüglich der Garantie und für die Qualitätssicherung. Dies werde ich heute wegschicken und dann bin ich gespannt was passiert. Auf jedenfall war der Kontakt richtig nett. Ich wünsche Dir  auch ein schönes Wochenende und ich werde mich melden wie das ganze ausging. Ich danke Dir jedenfalls für Deine Nachfrage. Eins muss ich sagen, die Prusa - Community ist spitze. Ich finde es toll wie selbstlos sich die Community der Probleme anderer annimmt. Richtig vorbildlich, man fühlt sich nicht allein gelassen.
In diesem Sinne wünsche ich auch Dir ein wunderschönes Wochenende
Gruß Harald
Postato : 21/04/2023 2:27 pm
Harald
(@harald-2)
Hallo Karl !
Habe jetzt die Lösung für mein Problem. Ich habe Prusa angschrieben und die haben mir gesagt das der Thermistor am Hotend defekt ist. Sie haben mir auch sogleich ein Ersatzteil geschickt. Gestern habe ich es eingebaut und siehe da, er funktioniert wieder. Ist aber ganz schönes Gefummel bis man den Stecker raus hat.
In diesem Sinne Allen noch einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Harald
Postato : 03/05/2023 2:25 pm
Danke für die Rückmeldung. Das hat ja super geklappt 👍
Viel Spaß und happy printing!
Karl
Postato : 03/05/2023 2:57 pm
