Software bzw. Displayfehler?
Saerdna
(@saerdna)
Hallo,
das Display steigt oft beim Kalibrieren mit dem Assistenten aus und zeigt undefinierte Zeichenfolgen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, wie das abzustellen ist?
Mein Drucker: Prusa MK3s+ mit angeschlossenem Raspi Pi4 und Octoprint
Vielen Dank für eure Hilfe
-Saerdna
Respondido : 19/03/2021 8:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Software bzw. Displayfehler?
@saerdna
Überprüfe mal den Sitz Deiner Kabel zum Display. Die müssen unbedingt vollständig eingesteckt sein.
Da ich da noch Wago-Klemmen sehe die nicht original an die Stelle gehören, solltest Du auch aupfassen ob mögliche weitere angeschlossene Geräte auch ordentlich angeschlossen sind und hier keinen Enfluss nehmen können......
nec aspera terrent
Respondido : 19/03/2021 11:32 pm
Posted by: @saerdna
Hallo,
-Saerdna
Hast Du die korrekte Firmwareversion installiert?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/thermal-runaway-komische-zeichen-auf-dem-display-softwarefehler-oder-hauptplatine-kaputt/
Respondido : 20/03/2021 12:22 am
Saerdna
(@saerdna)
@kai-2
Hallo Kai,
danke für den Hinweis auf die Displaykabel. Habe ich überprüft - sie sitzen korrekt. Die Wago-Klemmen haben einen anderen Grund (externe Beleuchtung des Druckers) und somit keinen direkten Einfluß auf das Display.
Ich hatte aber schon im Forum von Problemen mit statischen Auf- und Entladungen gelesen. Da fiel mir ein, daß ich jedesmal, wenn ich den Rahmen berühre, ein leichtes Brizzeln in den Fingerkuppen verspüre. Ich werde mich deshalb erstmal um die Erdung des Prusaren kümmern.
-Saerdna
Respondido : 20/03/2021 8:40 am
TXX
 TXX
(@txx)
Ist das ein Klon? Sieht für mich irgendwie nicht wie ein Prusa aus...
Respondido : 20/03/2021 9:33 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @saerdna
bei dieser Gelegenheit würde ich auch gleich auf eine mögliche Induktion einer externen stromführenden Leitung achten. Komisch finde ich allerdings, das es offensichtlich nur beim Kalibrieren mit dem Assistenten zu Tage kommt.
Eventuell nach einem Resett die FW noch mal aufspielen (hilft es nichts, schadet es nichts).
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 20/03/2021 9:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@txx
Na jetzt bin ich Mal gespannt warum das ein Klon sein soll. An welchen Teilen machst Du das Fest?
nec aspera terrent
Respondido : 20/03/2021 10:07 am
Saerdna
(@saerdna)
@txx
Hallo TXX,
nein, das ist kein Klon. Die Führungsteile der Y-Achse, die Zahnriemenhalterung und das Displaygehäuse habe ich mir anhand der original PRUSA-Dateien noch mal wegen der Optik in PRUSA-Orange PETG nachgedruckt.
-Saerdna
Respondido : 20/03/2021 11:15 am
Saerdna
(@saerdna)
Apropos Klon,
ich möchte eventuell auf einen BEAR-Extruder umsteigen, bin mir aber nicht sicher, ob ich das Nylonfilament (zur Kabelbaumversteifung) ohne Probleme aus dem original Extruder einfach so herausbekomme. Im PRUSA E-Shop gibt es leider keine Möglichkeit, dieses Nylonseil nachzulesen bestellen. Kennt ihr eine Quelle, bei der man dieses Stück Nylon bestellen kann?
Danke für eure Hilfe
-Saerdna
Respondido : 20/03/2021 11:20 am
Ich hatte einigemale das Problem, dass sich der Drucker resetet hat nachdem ich kurz das Druckbett berührt hatte. Das Problem war natürlich ich, verursacht durch elektrostatische Aufladung. Ich habe daraufhin alle elektrischen/mechanischen Kompenten geerdet und es mir zur Angewohnheit gemacht, mich vor dem Berühren des Druckers bzw. des Gehäuses an einer geerdeten Quelle zu entladen (geerdeter Schraubstock). Trockene Luft erhöht die statische Aufladung und das Berühren des Bedienknopfes kann ausreichend sein für derartiges Fehlverhalten. Ausserdem lädt sich auch extudierender Kunststoff elektrostatisch auf. Kleidung und Schuhwerk kann auch einen maßgeblichen Anteil daran haben.
Das lässt sich ja einfach mal testen. Kurz an einer geerdeten Quelle entladen und vielleicht verschwindet das Problem von ganz alleine.
Respondido : 20/03/2021 1:19 pm
Saerdna
(@saerdna)
@karl-herbert
Hallo Karl-Herbert,
diese Entladungen begegnen mir ständig in meiner Wohnung, da ich mit Filzschlappen zu Hause herumlaufe. Meine Katze ist auch schon von meinen "Ausschlägen" genervt, sobald ich sie berühre! Vielleicht hilft ein Kupferschleppkabel an den Hausschuhen (wie bei manchen PKW)? 😎
Respondido : 20/03/2021 1:26 pm
Seit ich meine MK3 geerdet habe (und ich auch regelmässig auf elektrost. Entladung achte), hatte ich diesbzgl. keine Probleme mehr. Es war aber eine etwas aufwändige Angelegenheit, da ja die meisten Komponenten voneinander isoliert waren (siehe Rahmen, Führungen, Motoren u. A.). Ob das alleine ausschlaggebend zum stabileren Betrieb war, kann ich nicht sagen, aber man hat auf jeden Fall ein besseres Gefühl (rein psychologische Maßnahme) und man erwartet nicht ständig einen Funkenschlag verbunden mit einer Fehlfunktion.
Filzschlappen mit Kupferband ist gut 👍 nur rennt Dir dann die Katze ständig hinterher... 😊
Respondido : 20/03/2021 2:12 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Mir ist es grundsätzlich egal, ob jemand ein Prusa oder einen Klon hat. Bei der Fehlersuche ist das aber nun mal ein sehr wichtiger Punkt.
@kai-2
Beim Display sieht man links und rechts jeweils zwei leuchtende Punkte. LCDs mit Löchern in der Display-Blende hatte ich bei Prusa bisher noch nicht gesehen.
Respondido : 20/03/2021 4:42 pm
Saerdna
(@saerdna)
@txx
Da muss ich doch wirklich mal bei Herrn Prusa nachfragen, was er mir da am 13.03.2021 originalverpackt zugeschickt hat ... 😲
Respondido : 20/03/2021 4:56 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Ja, du solltest beim Support nachfragen. Stichwort Gewährleistung.
Mein erster Prusa sollte übrigens auch an einem Samstag ankommen. Ist er aber nicht, weil Prusa die Option für Samstagszustellung (und Express) nicht gebucht hat.
Glück bei der Zustellung, Pech beim Display =)
Respondido : 20/03/2021 6:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @txx
@kai-2
Vielleicht mal kurz als Hinweis, Prusa änderet immer wieder zwischendurch auch mal etwas an der Hardware ohne sofort damit hausieren zu gehen. Oft erkennt man das erst wenn es neue Funktionien gibt, oder sich mit der Hardwarehistorie der Geräte beschäftigt hat. Allein von der Displayplatine gibt es mindestens zwei unterschiedliche Varianten. Gut daran zu erkennen das dies auch bei der Dimmfunktion explizit beschrieben ist. Bei mir gibt es die z.B. noch nicht. Und mein Prusa ist auch original, allerdings ist der auch schon über drei Jahre alt. An solchen Kleinigkeiten kannst Du das also nicht immer ausmachen.
Ich stimme Dir allerdings zu das jemand mit einem Klon das auch immer direkt erwähnen sollte.
Darauf weisen die meisten hier aber auch immer hin.
Ein paar Leute hier (mich eingeschlossen) haben da auch schon einschlägige Erfahrungen machen müssen.
Und da wir hier ja alle in unserer Freizeit unterwegs sind, ist die dabei vergeudete Zeit dann doch schon recht ärgerlich.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 22/03/2021 12:05 pm
