Selftest error: Y axis length
CREATIVE CARSTEN
(@creative-carsten)
Hallo,
ich hatte es schon im englischen Bereich des Forums probiert, aber vielleicht versteht man mich nicht... 😉 Daher hole ich jetzt mal etwas weiter aus:
Seit gut einem Monat drucke ich sehr erfolgreich mit meinem i3 MK3 verschiedenste Teile in verschiedenen Materialien. Sogar FLEX und ABS sind mir gut gelungen. Auch nachdem ich die R3 Extruderteile komplett in ABS gedruck eingebaut habe, liefen Selbsttest und Kalibrierung problemlos ab und ich habe seit dem schon wieder etliches gedruckt. Firmware ist die aktuelle 3.3.1. Gerade gestern aus Verzweiflung nochmals geflashed.
Fragt mich nicht, was mich gestern geritten hat, aber ich habe, nachdem ich die Führungsstangen nach Anleitung mal wieder gereinigt und etwas geölt hatte, einen Selbsttest durchgeführt, welcher bei der Y-Achse auf den folgenden Fehler lief: Axis length - Axis Y. Er hat also plötzlich eine andere, als erwartete Länge der Y-Achse festgestellt. Ich habe alles probiert, wie auch in der Anleitung beschrieben, aber da blockiert nichts und es laufen die Kabel auch komplett berührungsfrei über die gesamte Länge der Y-Achse. Von Anschlag, bis Anschlag. Ich habe auch ein Video, wo man gut sieht, dass er die volle Länge der Y-Achse bei dem Selbsttest abfährt. Der Zahnriemen ist ebenfalls genug gespannt und der Spannungstest funktioniert einwandfrei.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen mit vielen Kontrollen, habe ich die XYZ-Kalibrierung gelöscht und wollten ganz von vorne starten. Wizzard hing natürlich wieder im Selbsttest und so habe ich die XYZ-Kalibrierung im Menü direkt gestartet. Hier findet er jetzt plötzlich die Kalibrierungspunkte nicht mehr. Also gleich beim ersten steigt er mit "XYZ calibration failed. Bed calibration point was not found." aus. Die PINDA ist sicherlich tief genug (tiefer als in der Anleitung beschrieben), da sie erkennbar an der LED beim Kalibrierungsversuch einwandfrei arbeitet. Ich werde sie aber auch noch einmal tiefer setzen. Das werde ich heute Abend noch einmal probieren. Sollte wider Erwarten etwas passieren, werde ich berichten.
Ich habe auch den Stecker des Y-Motors aus dem Board gezogen und kontrolliert. Die Pins sehen alle gut aus und einen Wackler konnte ich auch nirgends entdecken, wobei das sich sicherlich auch bei der Motoransteuerung deutlich bemerkbar gemacht hätte. Der Motor läuft aber einwandfrei.
Ich habe jetzt keine Ideen mehr und werde mich dann Morgen direkt an den Support wenden, falls nicht noch jemand von Euch hier einen guten Vorschlag hat. Dafür wäre ich sehr dankbar.
Lieben Gruß
Carsten
PS: Das Video ist hier zu finden: https://shop.prusa3d.com/forum/download/file.php?id=18666
Veröffentlicht : 19/08/2018 11:53 am
Thomas
(@thomas-9)
Re: Selftest error: Y axis length
der Wizzard müsste wenn alles OK ist bei der 3.3.1 Firmware ohne Fehler durchlaufen. Seit 5 Tagen gibt es auch schon die 3.4.0 RC1 Firmware.
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases
Konnte mir das Video nicht anschauen (zu alter Rechner). Im Grunde vergleicht er ja die Schritte vom Steppermotor die er benötigt für den Weg bis er anstößt mit seinen internen Werten. Hier wird wohl die Abweichung zu groß sein. Schaue vielleicht nochmal in der Bauanleitung und vergleiche es mit deinem Drucker ob alle Teile noch so sitzen oder fest sind wie in der Bauanleitung beschrieben.
https://manual.prusa3d.com/Guide/2.+Zusammenbau+der+Y-Achse/553?lang=en
Viele Grüße
Thomas
Veröffentlicht : 20/08/2018 7:51 am
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
Hmmm, also irgendwas muß ja anders sein.
Geht es irgendwie schwerer/leichter ? Vielleicht den Riemen zu stark/zu wenig gespannt ?
Thomas
Veröffentlicht : 20/08/2018 9:59 am
CREATIVE CARSTEN
(@creative-carsten)
Danke für die Hinweise. Ja, die gleichen Gedanken hatte ich auch. Es ist komplett alles frei, leichtgängig und der Zahnriemen hat gute, ausreichende Spannung. Da geht nichts zu schwer oder springt etwas über. Selbst wenn ich mich etwas mehr Kraft versuche das Brett zu verschieben, während ich die Achse am Motor blockiere. Es fehlt auch kein Zahn im Riemen, was ich auch schon vermutet hatte. Die Kabel laufen komplett frei in der Luft und stoßen über die gesamte Strecke (Anschlag bis Anschlag) nirgends an. Im Video kann man ja auch gut sehen, wie er während der Kalibrierung komplett locker von Anschlag bis Anschlag läuft. Man hört ihn auch Anschlagen. Da ist bestimmt irgendwas gespeichert, was sich jetzt leicht verändert hat.
Ich habe den Drucker in der Hitzewelle zusammengebaut. Vielleicht hat das auch Auswirkungen auf das jetzige Verhalten. Es sind locker 15 Grad weniger im Raum. 😉
Was ich noch nicht probiert hatte, war ein kompletter Reset auf Auslieferungszustand. Daran hatte ich noch nicht gedacht. Muss ich wohl nachher gleich mal probieren. Wobei die Löschung der Kalibrierung ausreichend sein sollte, oder?
Nochmals Danke für die Unterstützung. Ich weiß das wirklich zu schätzen.
Lieben Gruß
Carsten
Veröffentlicht : 20/08/2018 11:55 am
CREATIVE CARSTEN
(@creative-carsten)
BTW: Ich habe jetzt auch den Support angeschrieben gehabt. Vielleicht können die PRUSA Fachleute noch Gedanken beisteuern.
Veröffentlicht : 20/08/2018 11:58 am
CREATIVE CARSTEN
(@creative-carsten)
Es tut mir sehr leid, aber die Quelle des Fehlers war ein kleiner Neodym Magnet, der an einem der Kugellager hing. Ich hatte den Drucker mehrfach gedreht, aber das kleine Ding konnte ich nicht sehen. Dadurch, dass der Magnet so klein war, habe ich auch keinen Versatz des Anschlages bemerkt. 🙄
Sorry für die Umstände und vielen Dank für Eure Mühen!
LG Carsten
Veröffentlicht : 20/08/2018 7:12 pm
Thomas
(@thomas-9)
Alles gut. Hauptsache es läuft wieder.
Viele Grüße
Thomas
Veröffentlicht : 20/08/2018 8:33 pm
Holger
(@holger-2)
Jop, alles Gut! Interessant, das die Software die Abweichung so genau erkennt. Könnte mir auch so ergehen. Danke auch, dass du hier das deutsche Forum etwas belebst 😀
Welches Öl hast du genommen? Ich habe hier Molykote BR2-Plus für die Lager.
Mein MK3-Kit soll morgen (Mittwoch) hier ankommen, bin schon gespannt, wie bei mir die Montage klappt und welche Hardware Rev. ich bekomme.
Dokumentation gibt es hier ja viel zu lesen. Sollte am Ende alles passen.
Grüße aus S-H
Holger 🙂
Veröffentlicht : 21/08/2018 1:00 am
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
Kleine Ursache, große Wirkung ! 😀
Hauptsache Du hast es gefunden 😉 Laß mich raten, da sollte eine "Windmühle" an den Extrudermotor dran. Warum belastet ihr eure Drucker mit so einem Schnickschnacks ?
Egal,
Thomas
Veröffentlicht : 21/08/2018 9:04 am
Thomas
(@thomas-9)
Egal,
Thomas
Weil man direkt auf den Motor schaut. 🙂 Eigentlich nicht schlecht wenn man wissen möchte ob der Extrudermotor das macht was er machen soll. Vielleicht ist ja bald auch Schluss mit dem Motor auf dem Schlitten. Wäre wünschenswert dann wären eventuell höhere Geschwindigkeiten möglich.
Würde mich auch mal Interessieren welche Öle oder Fette Ihr nehmt und in welchen Abständen ? Habe mit Öle oder Fette bis jetzt noch nie was mit gemacht.
Viele Grüße
Thomas
Veröffentlicht : 21/08/2018 12:41 pm
Holger
(@holger-2)
@Snatchbit:
Neue Lager (Linear-, Kugel-Lager etc.) werden vom Hersteller schon mit einer gewissen Menge Fett/Öl geliefert, allein schon als Korrosionsschutz. Beim oder nach dem Einbau ist aber je nach Nutzung und Fett- oder Ölsorte ein regelmäßiges nachfetten oder Ölwechsel notwendig, wie z. B. beim Auto auch. Fehlt im Lager nach gewisser Nutzung eine ausreichende Schmierwirkung führt das zum vorzeitigen Verschleiß der Metallteile (z. B. Kugeln und Gehäuse), und am Ende zum Blockieren der Lager, was man dann auch hören kann, wenn die Lager bewegt werden (klackern, rattern).
Eig. sollte Prusa den Maschinen mind. eine Anleitung zur Wartung diesbezüglich beilegen. Bisher habe ich hier im Forum nur gelesen, dass keine Wartung nötig sei. Das stimmt jedoch nur bis zur 1. Verwendung der Lager, ab dem Hersteller (gegen Korrosion). Ein Motor oder Getriebe im Auto wird auch ohne Schmierstoffe gebaut und geliefert, zur 1. Inbetriebnahme muss Öl eingefüllt werden, sonst kracht es sehr schnell! Die Prusa I3 laufen nat. länger ohne zus. Schmierung, da die Belastung weit geringer ist, aber ganz vergessen werden sollte das nicht, auch erkennbar an entstehenden Riefen an den Führungsstangen. Misumi bietet deshalb auch Lager mit integrierter Dauerschmierung an. Meine CNC-Fräse läuft damit schon einige Jahre und die mech. Teile sehen noch aus wie neu. Mineralische Öle haben zudem den Nachteil, dass sie mit der Zeit verharzen, wirken dann eher als Kleber.
Problematisch könnten beim Prusa I3 evtl. die verwendeten Kunststoffteile sein, die vertragen sich manchmal nicht mit mineralischen Ölen/Fetten und lösen sich bei Kontakt auf (wg. ähnl. chem. Grundstruktur). Mit synthetischen Ölen/Fetten ist man da eher auf der sicheren Seite. Ich weis allerdings noch nicht, wie mineralische Öle auf die verschiedenen Filamente wirken. Google wird es wissen.
Ich habe gerade meinen Octopi zero /w (PrusaPrint) initialisiert, funzt schon mal mit statischer IP^^
Grüße Holger 🙂
Veröffentlicht : 21/08/2018 6:43 pm
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
Schluß mit dem Extrudermotor (auf dem Schlitten) wird wohl nie sein, au0er es wird ein Bowdenantrieb. Das hat aber wieder andere diverse Vor- und Nachteile. Ob damit dann die Druckgeschwindigkeit größer wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mein Bauchgefühl sagt hierzu aber nein.
Öle und Fette ? Gar keine, ich benutze Gleitlager anstatt der Kugellager.
Thomas
Veröffentlicht : 22/08/2018 9:58 am
Holger
(@holger-2)
Demnach hast du dir Kunststoff Gleitlager verbaut und bist vermutl. zufrieden damit? Mal schauen wie meine Metall Wellen und Linearlager sind, sonst muss ich mich da auch mal nach was anderem umsehen. Garantie hin oder her, Misumi Qualität gibts deswg. trotzdem nicht.
Mein Kit ist heute pünktlich per UPS aufgeschlagen 😎 da werde ich dann die nächsten paar Abende Spaß dran haben, besonders an den Gummibärchen 😀 Ich habe schon die Rev. B7/R3 (geänderter Extruder) bekommen mit zus. Bauanleitung dabei.
Grüße Holger
Veröffentlicht : 22/08/2018 7:14 pm
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
Nein, wirklich zufrieden bin ich nicht, die Kunststofflager haben zu viel Spiel. Ich habe aber eine "Sonderproduktion" bekommen, die ich hoffentlich mal in den nächten Tagen/Wochen/Monate ... 😀 testen will.
Ehrlich gesagt, ich warte eigentlich nur noch drauf das der BEAR-Extruder mal nicht mehr Alpha/Beta ist.
Thomas
Veröffentlicht : 23/08/2018 9:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Nur um die Bewegung zu sehen kannst Du auch nen Strich mit einem Lackstift auf die Welle machen.
Ist gut zu sehen, und "belastet" den Drucker nicht.
Ganz nebenbei hüpft Dir dann auch kein Magnet irgendwo dazwischen. 😉
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 13/09/2018 2:29 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Grüße Holger
Da kann ich auch ein wenig zu beitragen.
Ich hatte für ein paar Tage auch mal Igus Lager verbaut.
Das taugt nicht die Bohne.
Zumindest nicht mit den originalen Führungen.
Mir war das einfach zu viel Spiel.
Mittlerweile habe ich Misumi Lager drin.
Auch ohne die Führungsstangen zu ändern.
Ein wirklich großer Unterschied zu den originallagern ist da nicht.
Sie sind ein wenig leiser, und das Spiel hat sich mäßig verringert.
Unterm Strich reichen aber die Originallager aus dem Lieferumfang absolut aus.
Zumindest so lang alle Kugeln drin sind.
Falls jemand noch Igus Lager haben möchte, ich hab noch zwei neue Sätze liegen und günstig abzugeben. 😉
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 13/09/2018 2:35 pm
LuClass
(@luclass)
Das Thema Lager wurde und wird auch in diesem Thread diskutiert:
https://shop.prusa3d.com/forum/hilfe-zur-hardware-firmware-und-software-f275/original-linearlager-oder-doch-kunststoff-t17836.html
(ist nur ein Versuch das Thema zu konzentrieren)
Gibt es eine Erklärung warum der kleine Magnet den Drucker zur Fehlmessung bringt... das der Magnet den Stepper ins trudeln bringt will mir nicht einleuchten, denn sonst würden ja diese Rotationsanzeigen bestimmt schon ins Gerede gekommen sein.
LG
Thomas
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Veröffentlicht : 14/10/2018 10:04 pm
