Seit Update auf 3.13. keine Kalibrierung möglich
oli
 oli
(@oli-2)
Hallo,
aus irgendeinem Grund hat das FW Update von 3.12 auf 3.13 eine Kalibrierung erforderlich gemacht - das war vorher nie der Fall. Der Drucker hat sauber und klaglos gedruckt, alles war gut. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die erzwungene Kalibrierung der Z-Achse bei Punkt 8/9 mit der Frage scheitert, ob Düse schmutzig sei.
Die Düse ist sauber, wie kann ich also die Kalibrierung durchführen?
Danke schon mal
Napsal : 31/08/2023 9:48 am
oli
 oli
(@oli-2)
RE: Seit Update auf 3.13. keine Kalibrierung möglich
Hallo nochmal,
hat keiner einen Lösungsansatz für mein Problem?
VG
Napsal : 05/09/2023 11:05 am
Da die letzten beiden Releases (3.12 und 3.13) noch recht bug beladen sind, würde ich vorschlagen derweil bei der 3.11 zu bleiben. Wirf einen Blick hier rein. Vielleicht findest Du zu Deinem Problem einen Kommentar. Ich selber arbeite seit Ewigkeiten mit der 3.8.1 FW, weil das System stabil rennt und alles bietet was ich benötige.
Viel Glück,
Karl
Napsal : 05/09/2023 11:44 am
oli
 oli
(@oli-2)
Ok - dann werde ich ein zurück flashen - ich habe das Update nur gemacht, weil der ständig genervt hat doch mal die Firmware zu updaten...
Danke dir schon mal
Napsal : 05/09/2023 11:47 am
Die Meldung zum Firmwareupdate kann man deaktivieren:
Printer menu -> Settings -> HW setup -> Checks -> Firmware
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 05/09/2023 1:22 pm
oli
 oli
(@oli-2)
Ok - vielen Dank das werde ich mal machen. Seit dem Update auf 3.13.1 scheint die Kalibrierung zu funktionieren. Das ist ja ganz offenbar ein Bugfix
Napsal : 05/09/2023 1:35 pm
Danke für die Rückmeldung! Wenn mal Fehler in der Art auftauchen - am Besten auch bei github vorbeischauen und Fehler evtl. dort melden.
happy printing!
Karl
Napsal : 05/09/2023 3:17 pm
Kleiner Hinweis noch: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5s-mk2-5-general-discussion-announcements-and-releases/3-13-1-firmware-for-mk3-mk3s-mk3s-mk2-5-and-mk2-5s/
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 05/09/2023 7:12 pm
oli
 oli
(@oli-2)
Also so richtig scheint das noch nicht zu funktionieren - der Drucker ist zwar tadellos kalibriert, aber zB erkennt er nicht, dass kein Filament eingelegt ist.
Auch die Temperaturanzeige spinnt, sie zeigt Zieltemperatur / Isttemperatur falsch an (Istwert = 0)
Nach drei Schichten fährt der Druckkopf ins Aus und donnert immer wieder gegen den Anschlag..
Napsal : 20/09/2023 8:32 am
