Richtung des Infil verändern?
Open-Laboratory
(@open-laboratory)
Hallo,
ich möchte das Binenwaben Infil nicht von oben nach unten offen haben, sondern von links nach rechts.
Geht das?
Noch besser wäre, wenn ich es senkrecht zur Oberflälche drucken könnte. Ich habe nämlich einen Tubus und wenn ich den stehend drucke, dann kann ich das Bienenwabenmuster nur entlang der Tubusachse drucken. Ich bräuchte aber ein bienenwabenmuster, das senkrecht zur Außenwand steht.
Kann man das im Slicer einstellen?
Das ganze würde dann ungefähr so aussehen.
Opublikowany : 30/07/2022 11:38 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Richtung des Infil verändern?
Ich bin nicht sicher, ob ich Dir ganz korrekt folgen konnte:
Wenn das Bienenwabenmuster nicht stehend gedruckt wird - also die einzelnen Röhren der Waben stehen senkrecht auf die Druckplatte, dann würden diese - z.b. wenn sie waagrecht liegen sollten ja quasi Stützmaterial benötigen, damit die waagrecht liegenden Flächen des Infill sauber gebaut werden können. Dieses Muster kannst Du in seiner Orientierung soweit mir bekannt ist nicht ändern (von senkrecht auf waagrecht). Du kannst nur versuchen Dein Bauteil anders zu orientieren, damit dann der Infill Deinen Vorstellungen entspricht - das wird aber je nach Bauteilgeometrie nicht immer möglich sein.
Stell hier mal gezippt das ganze Druckprojekt rein (xxx.3mf Datei im Slicer) - dann kann man sich das ansehen und eventuell weitere Tips geben.
lg, Clemens
Opublikowany : 31/07/2022 11:18 am
wapjoe
(@wapjoe)
Versuch es mal mit dem Füllmuster 3D Bienenwabe, vielleicht reicht dir das schon, sonst bitte die Datei schicken wie Clemens schon sagte.
Hier findest du eine Übersicht der Infill-Muster
Opublikowany : 31/07/2022 1:08 pm
Open-Laboratory
(@open-laboratory)
Hey,
ich wollte das File hochlade aber es kam eine Meldung "Sorry, this file type is not permitted for security reasons."
es ist aber nur ein Tubus und ich hätte gerne Sechsecke die nach innen geöffnet sind. Dazu wollte ich die Wand auf der Innenseite weg nehmen. Vermutlich geht das wie erwähnt nicht, weil es Stützstrukturen benötigen würde.
Opublikowany : 31/07/2022 4:18 pm
Open-Laboratory
(@open-laboratory)
Wenn ich den Tubus auf die Seite legen würde, dann hätte ungefähr 1/4 bis 1/3 der Fläche die Wabenstruktur die ich gerne hätte. Ich
Opublikowany : 31/07/2022 4:24 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Jetzt verstehe ich zumindest einmal was Du eigentlich erreichen willst.
Du musst das Projekt - die xxx.3mf Datei noch zippen um Sie hier im Forum als File abzulegen - hatte ich aber eh schon geschrieben!
Ich glaube was Du erreichen willst - also eigentlich radial angeordnete Bienenwaben - ich fürchte das kann der Slicer nicht leisten. Was aber jedenfalls sicher ist - ich wüßte nicht wie es geht - sorry kann Dir da nicht weiterhelfen.
lg, Clemens
Opublikowany : 31/07/2022 9:53 pm
Digibike
(@digibike)
Zeichne im CAD die Gewünschte Struktur.und extruier in Kreisform, dann ist Sie fest verankert in der CAD und damit STL und du hast die volle Kontrolle. Mehraufwand hält sich in Grenzen.
Gruß Digibike
Opublikowany : 01/08/2022 11:08 am
