Reset des Druckers bei Wiedereinführen des Filaments und weitere Unregelmäßigkeiten...
Kaskade911
(@kaskade911)
Hallo Mitdrucker,
ich habe plötzlich ein Problem mit meinem zweiten Drucker.
Hier zum besseren Verständnis, ein kleiner Abriss der Vergangenheit.
Ich halte beide Drucker (beides MK3S+ mit Prusa-Connect, jeweils benannt mit "21" und "25" nach den letzten Zahlen der IP-Adresse) grundsätzlich immer auf dem letzten Stand, was die FW betrifft.
Das das ein Fehler sein kann, habe ich beim "21" gemerkt. Hier gab es ich urplötzlich die berühmte Fehlermeldung "Thermische Anomalie".  Auf Anraten vom Karl-Herbert habe ich wieder die FW 3.11.0 aufgespielt und damit läuft der Drucker einwandfrei.
Beide Drucker sind eingehaust und bekommen regelmäßig eine Wartung (Säubern und Schmieren). Ich gehe also nicht von einem mechanischen Problem aus.
Der Drucker "25" lief mit der neuesten FW 1.13.3 bisher einwandfrei, um dann gestern plötzlich nach ca. 3 Stunden (bei einem 14 h Druck über Nacht) auszusteigen und anzuzeigen, dass er mitten in einer Schicht (also nicht am Beginn) einen Filamentwechsel erwartet, der definitiv nicht gewollt war...
Es gab aber keinerlei Fehlermeldungen, wie z. B. Thermische Anomalie.
Nach dem Reinigen der Platte habe ich versucht den Drucker wieder zu starten, aber beim Einführen des Filaments (genau im Schaltpunkt des Sensors, wenn die Kugel zur Seite gedrückt wird), wird der komplette Drucker zurückgesetzt und es erscheint der Startbildschirm...
Und natürlich ist das nicht immer gleich; Mal funktioniert es und dann wieder nicht.
Aber teilweise funktioniert es beim zweiten Betätigen des Sensors, dann fährt der Extruder bis zum Anschlag am rechten Rand und piepst in kurzen Abständen, um hier dann das Filament zu laden...
Was habe ich bisher gemacht:
- Spannung vom Netzteil mit dem Multimeter (im Min-Max Modus) und einem Oszilloskop geprüft --> 23 ,85 V und keine Einbrüche erkennbar
- Filamentsensor (weißes Kabel am Stecker) direkt auf der Platine mit dem Oszilloskop geprüft --> einwandfreie Funktion (4,4 V ohne Filament und 0,4 V mit Filament)
Und hier meine Fragen an die Community:
- Kennt jemand das Problem?
- Lohnt es sich, hier die alte FW 3.11.0 aufzuspielen? Wenn es ein HW-Defekt ist, gibt es früher oder später auch mit der alten FW Probleme.
 Ich freue mich auf eure Antworten!
Happy quiet printing.
MfG Kassen
Veröffentlicht : 05/05/2024 5:47 pm
