PrusaSlicer: Loch einfach weg beim Slicen
floh
 floh
(@floh)
Hi Leute,
mir ist leider erst beim dritten Druck aufgefallen... 🤓 ...dass der Objekt gar kein Loch in der Mitte hat sobald ich ihn geslict habe. Schraublöcher sind vorhanden (sonst wär mir das nach der ersten Druck sofort aufgefallen). Ich habe testhalber auch mit SuperSlicer probiert mit selbe Ergebnis. Einstellungen sind Standard, also so gut wie nix verändert außer Infill auf 25% gesetzt.
Bilder sagen tausend Wörter:
Vorm Slicen (sieht ok aus)
Nach dem Slicen (Loch ist zu???)
PrusaSlicer: 2.2.0+
SuperSlicer: 2.2.53
Woran kann das liegen? Die STL-Datei habe ich von dort heruntergeladen:
https://www.thingiverse.com/thing:4078710
Ich habe probiert bei Netfabb zu reparieren, leider erhalte ich dort eine Fehlermeldung: "FAILED: failed to load mesh (#103)". Könnte es daran liegen?
Idee?
Viele Grüße
Floh
Postato : 05/01/2021 3:29 pm
peterk
(@peterk)
RE: PrusaSlicer: Loch einfach weg beim Slicen
Hallo,
hab's mal ausprobiert: Bei mir das Gleiche!
Ich habe dann das Objekt (rechte Maustaste) einfach mit Netfab repariert - danach war alles OK! Es kam auch keine Fehlermeldung.
Gruß
Peter
Postato : 05/01/2021 4:08 pm
floh
 floh
(@floh)
Hallo Peter, bei mir gibt es keine Netfab reparieren per Rechtsklick. 🤔 Ist das mit PrusaSlicer? Und wo Rechtsklick?
Grüße
Floh
Postato : 05/01/2021 4:17 pm
peterk
(@peterk)
Sorry für das schlechte Bild!
Attachment removed
Postato : 05/01/2021 4:21 pm
1 persone hanno apprezzato
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Floh,
die Datei wurde nicht sauber erstellt.
Du kannst die aber z.B. mit dem 3d Builder von Microsoft reparieren.
Der nutzt allerdings auch den Netfabb Dienst. Seltsam also....
Oder Du erstellst das Teil schnell selbst.
Oft sind hier, vereinfacht ausgedrückt,  "offene" Körper das Problem.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 4:36 pm
floh
 floh
(@floh)
Posted by: @peterk
Attachment removed
Kein Problem, kann man gut sehen, vielen Dank schon mal. Genau das fehlt bei mir. Liegt es vielleicht daran, daß ich Mac nutze.
@Kai: Das war meine Vermutung. Ich bräuchte ne Möglichkeit zum Reparieren unter Mac. :/
Postato : 05/01/2021 5:05 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @floh
Posted by: @peterk
Attachment removed
Ja, bei Windows ist ein API-key für Netfabb dabei, bei Mac nicht. Du kannst aber die Webseite verwenden, wenn du ein Autodesk-Konto hast.
Postato : 05/01/2021 6:04 pm
floh
 floh
(@floh)
Das habe ich als erstes versucht bevor ich hier gepostet habe. Wie erwähnt erhalte ich leider eine Fehlermeldung: FAILED: failed to load mesh (#103)
Postato : 05/01/2021 6:21 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@floh
Wenn es so gar nicht hinhauen will, wäre ja evtl. eine bootcamp Windows Installation eine Lösung.
Selbst mit einer Testversion von Windows kannst Du dann schon was anfangen.
Bei mir dauert so eine Installation (auf nativer Hardware) mit Anmelden grad mal etwas mehr als 7 Minuten.
Ist also nicht so ein hoher Aufwand.
Eine gute Alternative ist, ein entsprechendes NAS vorausgesetzt, auch die Verwendung eines virtuellen Betriebssystems dort.
Mit einem Synology+ NAS hab ich da gute Erfahrungen gemacht.
Hat den charmanten Vorteil das man es dann von jedem PC/MAC/Linux aus nutzen kann.
Kein Rechenwunder, aber funktionieren tut das ganz gut.
Zur Not lassen sich sogar die USB Ports durchleiten.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 6:31 pm
floh
 floh
(@floh)
@Kai: Ich habe Parallels, d.h. Möglichkeit ist da. Allerdings ist mir eine Mac-Native Lösung lieber. Wenn es nicht hinhaut (so wie Du geschrieben hast) mach ich halt über Parallels.
Danke Dir. 🙂
Ach ja... Frohes neues Jahr wünsch ich Euch alle. 🙂
Postato : 05/01/2021 6:40 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@floh
Kurzer Hinweis zu Deinem anderen Thread mit dem Kostenkalkulator.
Wenn Du kommerzielle Druckdienste anbietest, achte darauf das Du dich an die Lizenzen hältst. Das mag nicht jeder.....
Nicht das Du mit sowas später Ärger bekommst!
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 6:55 pm
floh
 floh
(@floh)
Das Raspberry-Projekt ist für Eigennutzung. Aber danke für den Hinweis. 👍
Postato : 05/01/2021 7:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@floh
Gerne, auch wenn die Gefahr bei dem Thingiverse Kram unterm Strich wahrscheinlich nicht sehr hoch ist.
nec aspera terrent
Postato : 05/01/2021 7:30 pm
floh
 floh
(@floh)
Trotzdem, ich respektiere die Arbeiten von anderen. Daher finde ich Dein Hinweis gut. 👍 Nur so funktioniert OpenSource-Community (bin Softwareentwickler).
Postato : 05/01/2021 7:45 pm
