PINDA-Sensor
@all Hallo,
habe ein gebrauchten Prusa MK3S+ erworben, nun wollte ich mal fragen welchen PINDA-Sensor verbaut ist, wie bekommt man das raus ?
im Menü steht: PINDA 0 und mFil. Sensor 1
da ich nicht weiß was der Vorbesitzer am Prusa gemacht hat, ist das irgentwie zu erkennen oder auslesen was verbaut ist ?
mfg
RE: a
Die PINDA V2 hat 4 Anschlussdrähte die SPINDA nur 3. Es wäre aber kein MK3S+, sondern nur ein MK3S, wenn keine SPINDA eingebaut wäre.
Das Sensormenü zeigt mit 0 und 1 den aktuellen Schaltzustand an.
DANKE für die schnelle antwort, also müsste ich das Mainboardgehäuse öffnen ?
unterschiedliche Farben der Spitze
Der/Superpinda hat ein dunkelgraues/antrazitfarbenes Ende die Pinda V2 ein hellgraues (wenigstens bei mir)
MK3s, Ender 5
a
Ist nur eine Schraube und unproblematisch.
es ist ein 3 poliges kabel dran
a
@sebbl2 Das Problem dabei ist, das die PINDA V1 auch einen schwarzen Kopf hat.
Wenn ein Upgradekit vom MK3 auf den MK3S verwendet wurde, wurde diese nicht ausgetauscht.
Danke für die Info
Sorry mein Fehler, ich bin erst seit mk3s dabei.
MK3s, Ender 5
a
Dann ist es eine SPINDA und du hast einen MK3S+.
Danke
DANKE
