PINDA-Sensor
JULASCH
(@julasch)
Utenti
PINDA-Sensor
@all Hallo,
habe ein gebrauchten Prusa MK3S+ erworben, nun wollte ich mal fragen welchen PINDA-Sensor verbaut ist, wie bekommt man das raus ?
im Menü steht: PINDA 0 und mFil. Sensor 1
da ich nicht weiß was der Vorbesitzer am Prusa gemacht hat, ist das irgentwie zu erkennen oder auslesen was verbaut ist ?
mfg
Postato : 18/07/2021 9:52 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: a
Die PINDA V2 hat 4 Anschlussdrähte die SPINDA nur 3. Es wäre aber kein MK3S+, sondern nur ein MK3S, wenn keine SPINDA eingebaut wäre.
Das Sensormenü zeigt mit 0 und 1 den aktuellen Schaltzustand an.
Postato : 18/07/2021 10:26 am
JULASCH
(@julasch)
Utenti
DANKE für die schnelle antwort, also müsste ich das Mainboardgehäuse öffnen ?
Postato : 18/07/2021 10:56 am
Sebbl2
(@sebbl2)
unterschiedliche Farben der Spitze
Der/Superpinda hat ein dunkelgraues/antrazitfarbenes Ende die Pinda V2 ein hellgraues (wenigstens bei mir)
MK3s, Ender 5
Postato : 18/07/2021 11:33 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
a
Posted by: @rene-4
Ist nur eine Schraube und unproblematisch.
Postato : 18/07/2021 11:39 am
Sebbl2
(@sebbl2)
....oder auf die färben der Enden achten
Einfach auf die Farben achten
MK3s, Ender 5
Postato : 18/07/2021 11:45 am
JULASCH
(@julasch)
Utenti
es ist ein 3 poliges kabel dran
Postato : 18/07/2021 11:48 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
a
@sebbl2 Das Problem dabei ist, das die PINDA V1 auch einen schwarzen Kopf hat.
Wenn ein Upgradekit vom MK3 auf den MK3S verwendet wurde, wurde diese nicht ausgetauscht.
Postato : 18/07/2021 11:50 am
Sebbl2
(@sebbl2)
Danke für die Info
Sorry mein Fehler, ich bin erst seit mk3s dabei.
MK3s, Ender 5
Postato : 18/07/2021 11:51 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
a
Posted by: @rene-4
Dann ist es eine SPINDA und du hast einen MK3S+.
Postato : 18/07/2021 11:57 am
JULASCH
(@julasch)
Utenti
Danke
Posted by: @lichtjaeger
Posted by: @rene-4
DANKE
Postato : 18/07/2021 12:09 pm
