P.I.N.D.A. Sensor Leitung Kabelbruch
Thomas
(@thomas-9)
so jetzt hat es mich getroffen. Bei meinem P.I.N.D.A. Sensor war die braune Leitung an einer Stelle unterbrochen. Für mich ein bischen überraschend da sich der Fehler erst beim Normalen einschalten bemerkbar gemacht hat. Ich hab mir mal die Stelle mal angeschaut und es sah so aus als ob die Braune Leitung überdehnt worden wäre.
Als Folge wurde der Extruder ziemlich weit nach unten gefahren und hat die Heitzplatte mit der Stahlplatte nach unten gebogen. Ich hoffe die Heitzplatte hat es überlebt. Die Stahlplatte hat einen deutlichen Abdruck von der Düse bekommen.
Vielleicht können die Prusa Entwickler hier nochmal nachschauen ob der Extruder bei Ausfall des PINDA Sensors zu weit herunterfährt.
Daher meine empfehlung an dieser Stelle. Jedesmal vor dem drucken zu schauen ob die LED in dem Sensor leuchtet um eventuell andere defekte zu vermeiden. Ich weiss auch noch nicht wie oft die Heizplatte das verbiegen mitmacht.
Auf dem Bild den Sensor mit dem gelb gekenzeichneten Aufkleber die ungefähre Bruchstelle war 2-3 Zentimeter dahinter.
Viele Grüße
Thomas
Napsal : 11/09/2018 11:37 am
Holger
(@holger-2)
Re: P.I.N.D.A. Sensor Leitung Kabelbruch
Hallo,
danke für die Info!
Du hattest noch eine schwarze PINDA (ohne Tempsens.). Wie lange hattest du die in Betrieb?
Was könnte passieren, wenn statt der braunen Stromversorgungsleitung die Signalleitung bricht, dann leuchtet die PINDA ja trotzdem, nur das Signal wird nicht mehr ausgewertet und was passiert wenn die Leitung zum Temp-Sensor unterbrochen wird. Zumindest dürfte der 1. Layer falsch werden und sich temperaturabhängig stärker ändern.
Villt. kann es jmd. beantworten, der diese Erfahrung mal gemacht hat.
Grüße
Holger 🙂
Napsal : 11/09/2018 12:42 pm
Thomas
(@thomas-9)
Hallo,
danke für die Info!
Grüße
Holger 🙂
Der Induktivgeber müsste einen Tempsensor habe. Zumindest wure eine PINDA Temp im Menü angezeigt und am Stecker sind alle Pins belegt (VCC, Z-Min.,Z-Temp,GND).
Gibt es denn Optisch noch andere PINDA Sensoren, kenne nur den einen ?
Viele Grüße
Thomas
Napsal : 11/09/2018 3:12 pm
Holger
(@holger-2)
Naja, meiner hat eine graue Kappe, anstatt schwarz, das sollen die Neueren sein, bis auf einen Temperatursensor sollen die sonst gleich sein. Evtl. gab es auch schwarze mit T.-Sensor, Prusa wird es genauer wissen.
Napsal : 11/09/2018 11:13 pm
