nachlaufendes filament
Rico
 Rico
(@rico)
hallo
ich habe zur zeit das problem bei meinem mk3s+ dass wenn ich vorheize schon ca 10cm filament verliere. trots retract nachstellen habe ich auch haare am druck. hatte schon das hotend zerlegt, düse getausch und coldpull gemacht alles ohne erfolg. es passiert bei allen farben und arten (pla/petg/asa) so das ich das filament ausschließen kann. ich habe das gefühl das ich "überdruck" im hotend habe. da ich aber beim zerlegen keine verunreinigungen oder sonstige verstopfungen gesehen habe weiß ich leider nicht mehr weiter.
druckzeit ca 70h 🙁
lg
Publié : 23/05/2021 11:36 pm
Membre
RE: nachlaufendes filament
Hallo, Fotos können uns dabei helfen, die Probleme zu ermitteln, die Sie haben.
Publié : 24/05/2021 1:45 am
Rico
 Rico
(@rico)
Hallo
hier zum beispiel grad ein litho was ich am durcken bin.
habe jetzt kein foto vom nachlaufen. das werde ich heute abend noch nachhreichen.
ich hatte nicht an den einstellungen oder setup geändert.
es war auch kein schleichender prozess. dieses problem kam von jetzt auf gleich. Hatte dann den einzug hochgestellt von 0,8 auf 1,2 und von 35mm/s auf 45mm/s was keine änderung gebacht hatte.
Publié : 24/05/2021 10:33 am
Rico
 Rico
(@rico)
hallo.
hier mal ein foto 5 sekunden nachdem die düse auf 215° aufgeheizt ist.
am anfang hatte ich das problem halt gar nicht und jetzt läuft so viel nach.
Publié : 24/05/2021 7:23 pm
shad0w
(@shad0w)
Hallo Rico,
bei mir ist das auch der Fall. Ich würde auch davon ausgehen, dass das normal ist. Wenn das Filament geladen ist und sich Düse erhitzt entsteht durch die Ausdehnung des Materials Druck, der irgendwohin möchte. Der einfachste Weg ist aus der Düse raus. Selbiges kann auch passieren, wenn man Filament wechselt und nach dem extruieren der ersten paar Zentimeter passiert erstmal nichts. Wenn man dann nicht mit dem Druck beginnt, läuft Filament aus der Düse. Bei manchen mehr bei manchen weniger. Ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass sich unterschiedliche Materialien auch unterschiedlich ausdehnen.
Gruß
Arne
Publié : 25/05/2021 5:12 pm
Rico
 Rico
(@rico)
Hallo und danke für deine antwort.
hast du dann auch die retraktprobleme wie bei mir oben beschrieben? mit den haaren?
am anfang hatte ich das ja auch nicht weder das nachlaufende filament noch die haare. ich werde glaub noch mal alles zerlegen und schauen ob nicht doch irgendwo ein stück dreck drin ist.
lg
Publié : 25/05/2021 5:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rico
Hallo Rico,
das ist ganz normal. Wie shad0w schon schreibt ist das Verhalten zwar von Material zu Material unterschiedlich, kommt aber bei fast allen Materialien vor. Relativ schlimm ist es z.B. bei PETg, das neigt zu ausgeprägtem oozing. Bei PLA tritt es fast gar nicht auf.
Nun zu Deinem Bild, Du druckst nicht zufällig mit Octoprint und machst dabei TimeLapse Bilder?
nec aspera terrent
Publié : 25/05/2021 8:12 pm
Rico
 Rico
(@rico)
hallo
ich habe zwar okto angeschlossen aber keine zeitraffer oder so. nutze eigentlich nur die cam um nicht immer zum drucker rennen zu müssen 🙂
drucke ausschießlich über sd karte.
leider bleibt die frage offen warum das von jetzt auf gleich bei allen filamenten kommt. ich habe ca 10tage druckzeit ohne irgend ein problem gedruckt und dann nach einem "düsenstopfer" diese probleme habe.
lg
Publié : 25/05/2021 8:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@rico
Na dann kann es ja eigentlich nur mit der Verstopfung zusammenhängen.
Geh doch die Fehlerbehebung nochmal im Kopf durch und vergleich die Schritte mit der Anleitung.
Welche Ersatzteile hast Du verwendet? Ist die Düse original? Hast Du den PTFE Schlauch getauscht? Wenn ja, passt die Länge? Hast Du die Kanten angefast? Sitzt die Düse dicht abschließend mit dem Heatbreak im Heizblock? Ist der seitliche Lüfter richtig herum eingebaut? Saugen oder Blasen macht einen Unterschied bei der Hitzeabführung. Bitte jetzt keine dummen Sprüche..... 😉
Evtl. kommen wir so dem Fehler auf die Schliche.
Druckt der Drucker denn sonst wie er soll?
Wie bereits gesagt, eigentlich ist ein gewisses oozing ganz normal und Filamentabhängig in der Menge.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 26/05/2021 6:55 am
Rico
 Rico
(@rico)
hallo
danke schonmal für deine antwort.
nach dem stopfer hatte ich nur die düse getauscht.
das druckbild ist miserabel wie man am ersten foto sehen kann. es sind sogar so kleine "verbrannte" stellen wie oben mittig im bild zu sehen.
beim coldpull habe ich diese flache wullst die da bestimmt nicht hin gehört. habe das gesammte hotend zerlegt und auf verunreinigungen kontrolliert. im heizblock habe ich sogar das m6 nachgeschnitten. dann das zwischenstück in den kühler geschraubt dann in dein heizblock. düse gegen gekontert aufgezeizt und düse leicht fest gezogen. trotsdem bekomme ich die wullst nicht weg 🙁 ich wüsste aber auch nicht wo ich noch luft haben sollte das die entsteht.
lg
Publié : 02/06/2021 5:01 pm
