MK3s Y-Achse fährt bis zum Ende des Druckers, stoppt aber nicht.
Jamie Gammrath
(@jamie-gammrath)
Hallo liebe Community,
wir betreiben unseren MK3s nun seit ca. 2 Jahren in der Lehrwerkstatt. Monatlich wird er gewartet und Wöchentlich kalibriert, nun trat das Problem auf das beim Selbsttest sowie beim Drucken das Druckbett bis zum Achsenende fährt dann dort anstößt aber der Motor versucht weiter zufahren dadurch rutscht der Keilriemen durch.
Firmware, Slicer auf dem neusten Stand.
Selbsttest zeigt keinen Crash, noch Fehlermeldung an.
Opublikowany : 07/09/2023 2:32 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: MK3s Y-Achse fährt bis zum Ende des Druckers, stoppt aber nicht.
Einfach mal im ausgeschalteten Zustand von Hand verfahren und sehen, ob die Achse den Endanschlag auch erreicht. Das hatte ich mal bei der X-Achse. Da war ein Kabel im Weg.
weiteres hier:  Spannen Schritt 35 ff
https://help.prusa3d.com/de/guide/2a-zusammenbau-der-y-achse_406654#408105
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Opublikowany : 16/09/2023 5:53 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
btw..
Auf lockere Schrauben kontrollieren.
Opublikowany : 16/09/2023 5:58 am
Falls kein mechanisches Problem vorliegt, versuch's mal mit einem FW Downgrade auf die 3.11.x. Bei der aktuellen FW 3.13.x habe ich schon des öfteren von plötzlich auftretenden Problemen beim Kalibrieren gelesen, obwohl vorher keine Probleme dieser Art vorlagen. Möglicherweise (reine Vermutung) hat Prusa an den Motorstrom Einstellungen etwas verändert (Stichwort: sensorloses Homing über Stromerkennung).
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 17/09/2023 12:09 am
Jamie Gammrath
(@jamie-gammrath)
Hallo Karl,
das werden wir mal probieren dankeschön
Opublikowany : 25/09/2023 4:35 am
Würden uns auf eine Rückmeldung freuen!
Viel Erfolg!
Karl
Opublikowany : 25/09/2023 10:15 pm
Jamie Gammrath
(@jamie-gammrath)
Guten Tag,
das Problem mit der Y-Achse hat sich durch das Downgrade in Luft aufgelöst.
Vielen Dank für die Hilfe
MfG Jamie
Opublikowany : 12/12/2023 1:56 pm
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Happy printing!
Karl
Opublikowany : 12/12/2023 2:34 pm
