MK3S+ verschiebt den Druck nach Extruder Fahrt in eine Ecke
Hallo,
ich habe nach dem Update der Firmware auf 3.13.1 das Problem, dass der Extruder irgendwann in eine fährt. Beim zurückfahren wird aber nicht die richtige Position angefahren und der Druck hat einen Versatz. Als Slicer verwende ich Prusa und Orca, bei beiden besteht das Problem.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Opublikowany : 21/09/2023 9:53 am
Topic starter
answered:
RE: MK3S+ verschiebt den Druck nach Extruder Fahrt in eine Ecke
Lag wohl an der Crash Erkennung in der Firmware 3.13. Habe diese jetzt ausgeschaltet und seit dem sehen die Drucke wieder vernünftig aus.
Riemen habe ich geprüft und auch die Leichtläufikeit aller bewegten Teile.
Opublikowany : 23/09/2023 6:49 am
Außerdem fehlen beim Feineinstellungsmenü die beiden oberen Zeilen.....
Habe den Releasekanditat 3.13.2 RC1 geflasht, dort ist das Menü wieder richtig und die Crasherkennung funktioniert wieder.
This post was modified 3 years temu by Kabrusi
Opublikowany : 13/10/2023 9:06 pm
