MK3S+ verschiebt den Druck nach Extruder Fahrt in eine Ecke
Dikkie
(@dikkie)
Hallo,
ich habe nach dem Update der Firmware auf 3.13.1 das Problem, dass der Extruder irgendwann in eine fährt. Beim zurückfahren wird aber nicht die richtige Position angefahren und der Druck hat einen Versatz. Als Slicer verwende ich Prusa und Orca, bei beiden besteht das Problem.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Postato : 21/09/2023 9:53 am
Dikkie
(@dikkie)
RE: MK3S+ verschiebt den Druck nach Extruder Fahrt in eine Ecke
Lag wohl an der Crash Erkennung in der Firmware 3.13. Habe diese jetzt ausgeschaltet und seit dem sehen die Drucke wieder vernünftig aus.
Riemen habe ich geprüft und auch die Leichtläufikeit aller bewegten Teile.
Postato : 23/09/2023 6:49 am
Kabrusi
(@kabrusi)
Utenti
Außerdem fehlen beim Feineinstellungsmenü die beiden oberen Zeilen.....
Habe den Releasekanditat 3.13.2 RC1 geflasht, dort ist das Menü wieder richtig und die Crasherkennung funktioniert wieder.
Questo post è stato modificato 2 years fa da Kabrusi
Postato : 13/10/2023 9:06 pm
