MK3S fängt mitten im Druckvorgang an dauerhaft zu piepen
Hallo zusammen,
habe mein Baby nun schon seit über einem Jahr und quasi 24/7 im Einsatz ...
Habe diverse Umbauten und Firmware updates durchgeführt und bisher alles ohne nennenswerte Probleme ...
Nun kam allerdings ein neues Phänomen zu Tage, das ich mir nicht erklären kann.
Wärend des druckens fängt der Kollege so ab ca. 30-45 Minuten Druckzeit an, ein nerviges Dauerpiepsignal von sich zu geben, das ich mir nicht erklären kann und auch im Netz habe ich nichts wirklich zielführendes finden können.
Das Piepen hört selbst nach Abbruch des Druckes nicht auf und ist nur durch nen Reset zu beenden.
Was möchte mir die Maschine denn mitteilen ?? Hat jemand einen Idee ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
RE: MK3S fängt mitten im Druckvorgang an dauerhaft zu piepen
kommt denn eine Meldung auf dem Display oder falls du Octoprint/Pronterface benutzt, erscheint dort eine Meldung? Kommt das Piepsen eher vom Board, Druckkopf (Lüfter), Motoren oder Netzteil?
Ich würde da zuerst ein Auge auf die LCD Verbindungsleitungen (Steckkontakte) werfen und im ersten Schritt mal einen Factory Reset mit anschl. Neuflash (wirkt oft Wunder) der Firmware versuchen.
Schöne Grüße,
Karl
Es wird keine Meldung angezeigt. Er fängt einfach nach ner weile an zu piepen. Das Piepen kommt vom Piezosummer auf der LCD-Platine selbst.
DIe Stecker hatte ich auch im Verdacht, weil ich das Display immer abstöpsel, wenn ich den Drucker für diverse Umbauten und Wartungsarbeiten aus seiner Umhausung nehme. Die saßen aber einwandfrei.
Da ich in der Regel alle naselang (in letzter Zeit gefühlt täglich) die Firmware neu aufspiele, weil ich noch an meinem COpperhead HotEnd herumdoktere habe ich das piepe,n so wie es aussieht, tatsächlich erstmal los.
Allerdings würde es mich doch brennend interessieren was die Ursache dafür war.... Gute Sachen kommen wieder, wie wir bei uns in der Instandhaltung gerne zu sagen pflegen.
Naja trotzdem erstmal danke für eure Antworten.
