MK3S - Drucke mittig des Heizbetts unregelmäßig
nozzleshift.com
(@nozzleshift-com)
Ich bin mit einem seltsamen Phänomen konfrontiert. Das sieht wie folgt aus.
Teile, die in der Mitte des Heizbetts/der Platte gedruckt werden, weisen in einem Teilbereich Druckfehler auf. Und zwar jedes Mal - ganz gleich, wie gründlich ich reinige. Es wiederholt sich, von Druck zu Druck. Mit PLA und satinierter Platte gibt es das Problem nicht, sondern nur in Verbindung mit PETG und der pulverbeschichteten Platte. Nimmt man die in Augenschein, ist da kein Verarbeitungsfehler zu erkennen.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Respondido : 11/12/2021 10:17 am
RE: MK3S - Drucke mittig des Heizbetts unregelmäßig
Das weist auf eine unebene Druckoberfläche hin. Teilweise bewegt sich der Druckkopf zu nahe an der Oberfläche, was zu dieser Wellenbildung führen kann. Schau Dir mal die Beiträge zum Thema Bedleveling an https://help.prusa3d.com/de/article/druckbett-nivellierung_2267
Dazu existieren noch einige mech. Mods, mit welchen man das Druckbett nivelieren kann (Silikon, Feder, Nylok....), z.B. hier.
Vorerst kannst Du mal versuchen die Distanz der ersten Schicht zum Druckbett zu erhöhen (Z-Adjust).
Einen guten Beitrag zu diesem Thema findest Du auch hier: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 11/12/2021 12:30 pm
1 les gusta
nozzleshift.com
(@nozzleshift-com)
Danke Dir! Aber müsste sich dieses Bild dann nicht auch durch weitere Layer ziehen? Das ist nämlich nicht der Fall. Oder liegt das daran, dass die Unebenheiten in der Folge einfach ausgeglichen/aufgefüllt werden?
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por nozzleshift.com
Respondido : 11/12/2021 1:05 pm
Im Bereich der Wellenbildung (Kopf zu dicht am Druckbett), werden diese dann Schicht für Schicht weniger sichtbar bzw. kompensiert. Es ist aber wahrscheinlich, dass sich dadurch Material an der Düse sammeln und sich auf der Oberfläche oder im Randbereich ablegen kann. Muss nicht passieren, aber falls Dir so etwas mal auffällt, könnte dies die Ursache sein.
Wenn das Druckbett nicht eben ist, kann man auch durch unterlegen von dünnen Folien, ich verwende da gerne Kapton, etwas auchgleichen.
Die Wellenstruktur wird auf jeden Fall auf der Bodenfläche sichtbar bleiben, was aber bei den meisten Anwendungen keine Rolle spielen wird.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 11/12/2021 3:52 pm
