Layershift an Kanten
seackone
(@seackone)
Hallo,
ich verwende eine Prusa MK3S+ und habe seit einiger Zeit Probleme mit einem Layershift nach dem Abschluss diverser Kanten. Es betrifft immer nur einen Layer und ist nicht unbedingt komplett umlaufend. Den Shift genau zu erklären fällt mir schwer. In meinem Beispiel tritt er oberhalb von einem Bohrloch auf.
Das Druckstück stellt einen Wandharken mit zwei Bohrlöchern dar. Die Vorderseite (Bild1) zeigt also die Bohrungen, durch denen die Schrauben gesteckt werden. Auf der Vorderseite ist kein deutlicher Shift erkennbar.
Auf der Rückseite wird dann der Shift erkennbar. Dieser ist genau auf der Höhe des großen Bohrlochdurchmessers (zu sehen auf der Vorderseite). Das Bohrloch wird auf den letzten 3cm kleiner, damit die Schraube weiterhin durch passt aber der Schraubenkopf das Druckstück an der Wand hält.
Man sieht den Shift entlang X und Y aber nicht komplett umlaufend und auch nur bei einem Bohrloch. Ich habe das Druckstück ein zweites Mal gedruckt - ohne Fehler. Leider tritt das Problem immer mal wieder bei mir auf und nicht nur an Bohrlöchern. Es sind immer irgendwelche Kanten, ich weis leider nicht wie ich es besser beschreiben soll. In dem Beispiel wurde Prusament ASA gedruckt, das Filament spielt allerdings keine Rolle. Habt ihr eine Idee, was zu diesem Problem führen könnte?
Viele Grüße
Respondido : 29/12/2022 3:20 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Layershift an Kanten
Wie ist den die Ausrichtung auf dem Druckbett? Betrifft der Shift immer eine bestimmte Achse?
Gruß, Digibike
Respondido : 29/12/2022 6:09 pm
seackone
(@seackone)
Hallo Digibike,
tja, wenn ich das noch wüsste 😉 Ich drucke aktuell wieder etwas, ebenfalls mit einem Bohrloch.. mal schauen wie es dort wird. Man sieht allerdings auf dem letzten Bild, dass dieser Shift in X und Y Richtung auftritt, die lange Seite war Z. Ich denke diesen Fehler als "Layershift" zu bezeichnen ist auch nicht ganz richtig, denn nach diesem Sprung ist der Druck wieder normal. Mal sehen ob sich der Fehler im aktuellen Druck reproduzieren lässt.
Grüße
Respondido : 30/12/2022 11:24 am
Hast Du die div. Punkte zum Thema Layershifting schon durchgearbeitet?
https://help.prusa3d.com/article/layer-shifting_2020
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 30/12/2022 4:27 pm
Eher selten, aber auch möglich -> Probleme bei der Datenübertragung zum Druckerboard. Falls mechanisch nichts zu sichten ist, würde ich evtl. mal die SD Karte auswechseln. Ein Factory Reset kann manchmal Wunder wirken, drucken im Normalmodus auch (nicht Stealth).
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 30/12/2022 4:33 pm
