Klecks auf neuem Layer
Mikta
(@mikta)
Seit neuestem hab ich das Problem das bei jedem Start und Layer zuerst ein Riesenklecks extrudiert wird, hab schon einiges bei Slicer versucht, scheint aber nix zu bringen. Hab auch div. Filamente versucht, aber bin immernoch Ratlos. Tempraturen sind innerhalb der angegebenen Parameter. Weiss jemand Rat?
This topic was modified 5 years temu by Mikta
Opublikowany : 31/07/2021 1:48 pm
Hägar
(@hagar)
Eventuell mal mit dem Extrusionsfaktor "spielen"
Nun, mein Vorschlag basiert auf reiner Spekulation und einem Teil eigener Erfahrung. Ich bin mal auf ein günstiges (besser: billiges) Angebot verschiedener Filamentfarben "reingefallen" und hatte ähnliche Effekte bekommen. Durch recht schlechte Maßhaltigkeit war der Filamentdurchmesser aller Farben zu dick. Es wurde also zuviel Filament durch die Düse gedrückt. Ansatz: mal den Extrusionsfaktor (im Slicer unter "Filamenteinstellungen") auf z.B. 0,85 setzen oder mal den Flow via Druckermenu auf 85% runterdrehen und schauen, ob es besser wird. Kommt es dann zu Unterextrusionen, natürlich Schritt für Schritt wieder den Wert erhöhen.
Man kann ja beim Druck der ersten Layer mal einen Blick auf die "arbeitende" Düse werfen. Bildet sich dort beim Drucken eine Art Propfen um die Düse, dann fällt der mal eher, mal später auf das Druckteil.
Opublikowany : 11/08/2021 7:14 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Das kann einiges sein.
Posted by: @mikta
Hallo,
als erstes würde ich die Maßhaltigkeit des Filaments mit dem Messschieber prüfen.
Denn da hat Hägar recht, daran könnte es auch liegen.
Da es aber bei jedem neuen Layer auftritt lässt dies auch andere Mutmaßungen zu.
Stell bitte Deine Projektdatei aus dem Slicer ein.
Daran kann man dann mehr sehen, vor allem die gewählten Einstellungen.
Was für ein Filament ist es denn?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 30/09/2021 12:04 pm
