[Resuelto] Keine Haftung am Satin Sheet
3DCheck
(@3dcheck)
Moin,
ich hab mein Satin Sheet schon seit einiger Zeit und bereits sehr viele Teile drauf gedruckt. Nachdem ich einen Auftrag bekommen habe entschied ich mich dazu das Sheet zu drehen und die andere Seite zu benutzen, was am Anfang auch funktionierte. Jetzt habe ich circa 10 mal die gleiche Datei gedruckt und 5 davon haben an den Ecken warping und sind unbrauchbar. Gedruckt sind sie aus PLA Galaxy Black mit dem Standard Profil. Nach jedem Druck wische ich das Sheet mit Isopropanol ab und hab es bereits 2 mal mit Spülmittel und Wasser gereinigt, was es aber nur kurz besser machte. Was kann ich tun um wieder eine zuverlässige Druckbetthaftung zu bekommen? Will nicht unbedingt ein neues Blech kaufen.
MfG
Jan
Best Answer by Kai:
Das ist tatsächlich sehr wichtig.
Das Spülmittel darf nicht rückfettend oder "hautschonend" sein.
Sonst erreichst Du damit keine bessere Haftung.
Respondido : 08/02/2022 9:56 am
JustMe3D
(@justme3d)
Am Blech wird´s nicht liegen. Taucht das Warping schon beim Druck auf oder erst nach dem Abkühlen? Letzteres könnte auf einen ungleichmäßigen Abkühlprozeß hindeuten.
"Standard-Profil" ist nicht unbedingt die eierlegende Wollmilchsau, da mußt Du schon ein bißchen systematisch herumprobieren, um für Deine Bedingungen (mit/ohne Gehäuse, Raumtemperatur, Zugluft....) die richtigen Einstellungen zu finden. Betttemperatur ist sicher ein Thema, ggf. auch der (zu starke) Einsatz des Bauteilkühlers. Ich kann auf dem Satin-Sheet mit wesentlich geringeren Betttemperaturen drucken als auf dem originalen PEI-Sheet und habe gute Erfahrungen mit 3DLac in Kombination mit dem Satin Sheet gemacht.
Ich würde ggf. auch mal einen breiten Brim probieren oder die horizontale Rotation des Objektes auf dem Druckbett, auch mal die Infill-Rate prüfen und so vieles mehr.
Grüße
Chris
Respondido : 08/02/2022 11:03 am
blauzahn
(@blauzahn)
Ist sonst alles Original?
Warum hast Du das Blech umgedreht?
Hast Du einfaches Spüli ohne Schnickschnack verwendet?
Ich habe kein IPA und wische auch nicht nach jedem Druck. Erst nach ganz vielen Drucken, wenn die Haftung nachläßt, spül ich es ab.
Hast du den first layer gut eingestellt? Kennst Du den thread: life-adjust-z-my-way ?
Respondido : 08/02/2022 4:02 pm
3DCheck
(@3dcheck)
RE: Keine Haftung am Satin Sheet
Hab es eben mal mit 3D Lac ausprobiert und die Haftung ist super.
Posted by: @blauzahn
Jetzt wo du es sagst, ich habe scheinbar Spülmittel mit extra Duft verwendet, ich sollte normales nehmen...
Ich besorge normales und gucke dann ob die Haftung wieder da ist
Respondido : 09/02/2022 8:13 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
nec aspera terrent
Respondido : 09/02/2022 11:03 am
Reine Kernseife eignet sich ganz gut (frei von Fett, keine Duft- und Farbstoffe). Anschl. mit warmem Wasser reichlich nachspülen und fuselfrei trocknen. Der Druck haftet dadurch immer, sofern Leveling und Z-Layer passen. Im Notfall kann man die Oberfläche auch mal mit Aceton aufrauhen, aber nicht oft verwenden, da es mit der Zeit die PEI Beschichtung rissig werden lässt.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 09/02/2022 10:04 pm
fe60
 fe60
(@fe60)
Aceton und Satin Sheet
Posted by: @karl-herbert
Eine Warnung folgte dem Tipp ja schon, doch die Prusa Hilfe wird da deutlicher [1]:
Niemals die Platte mit Aceton reinigen! Es wird die Oberfläche beschädigen.
Ich habe mir irgendwann Isopropylalkohol besorgt. Das finde ich handlicher, als mit Seife und warmen Wasser zu hantieren.
[1] https://help.prusa3d.com/de/article/satiniertes-stahlblech_196526#besonderheiten
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por fe60
Respondido : 10/02/2022 7:37 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @fe60
An dieser Stelle nochmal der Hinweis das IPA für eine Grundreinigung nicht geeignet ist.
Da dies Thema aber hier schon in epischer Breite diskutiert wurde werde ich das jetzt nicht nochmal weiter erläutern.
Bitte dafür die Suche nutzen.
Der wichtigste Hinweis mit Spülmittel und Wasser wurde hier ja schon beschrieben.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 10/02/2022 7:51 am
