Kalibrierung Z-Achse fehlgeschlagen
Mario Petri
(@mario-petri)
Hallo in die Runde,
ich bin neu im Forum, und eventuell wurde das schon einmal behandelt.
Nach Umzug, neu Aufstellung und Firmware update (3.14), wollte ich auf Grund von Qualitätsproblemen bei meinem MK3S das Kalibrierprozedere einmal neu machen.
Leider bricht er bei der Z-Achse ab.
Habe den Assi gestartet:
Lüfter Check: OK
X-Y-Z-Achse: OK
Bett und Heatend: OK
dann kommt kalibriere Start.
Danach fährt er auf "Start", was aber gut 10mm in X und Y neben dem ersten Punkt liegt.
Er fährt Z ganz nach oben (dann Filament Reste entfernen; Blech entfernen, Papier…) um die ersten 4 Punkte anzufahren, dann fährt er Z nach unten und bricht ab (immer noch gut 10mm in X und Y neben dem ersten Punkt).
Abstand zum Bett ist ok, er berührt es also nicht.
Wenn ich aber im Menü unter Einstellungen „Startposition" wähle, fährt er exakt auf den ersten Punkt. Auch nach Firmware Downgrade keine Änderung.
Hat jemand noch einen Tipp, was ich ausprobieren kann?
Gruß
Mario
Opublikowany : 04/10/2024 7:20 am
Yetti
(@yetti)
RE: Kalibrierung Z-Achse fehlgeschlagen
Hatte das gleiche Problem, aber wegen einer anderen Ursache. Hab ein paar Tage damit verbracht den Fehler zu finden. Liegt wohl an der Firmware, kann aber nicht genau sagen, wann der Fehler in die Firmware gekommen ist. Den XYZ-Test macht man ja nicht wenn der Drucker läuft.
Hab es mit der MK3 (nicht S) 3.14.0 Firmware hinbekommen den XYZ Test zu bestehen. Und dann wieder auf die MK3S Firmware 3.14.0.
Damit konnte ich den Drucker wieder zum laufen bekommen, hab den Tip aus einen Reddit-Post. First-Layer Test ging dann auch.
Hab auch alles möglich vorher probiert, hab die Pinda zig mal auf unterschiedliche Höhen eingestellt (weil ich den Kabelbinder natürlich nicht mehr habe), die Trapezoid nut gewechselt hatte ca. 1mm Spiel, hab den Nylock-Mod ausgebaut, aber ohne Erfolg.
Nun ja werde den Nylock-Mod wieder einbauen.
Falls einer vom Support das liest, bitte mal schauen ob es ein Bug in der Firmware ist.
PS:
Ach noch was, der Drucker meldet beim einspielen der anderen Hardware, dass die Firmware nicht zu Hardware passt.
Das kann ignoriert werden, nur den XYZ-Test machen und dann die MK3S Firmware einspielen. Der Wizzard funktioniert nicht mit dieser Firmware, wegen den Filament-Sensor.
Opublikowany : 20/10/2024 10:49 pm
