Kalibrierung Z-Achse fehlgeschlagen
Hallo in die Runde,
ich bin neu im Forum, und eventuell wurde das schon einmal behandelt.
Nach Umzug, neu Aufstellung und Firmware update (3.14), wollte ich auf Grund von Qualitätsproblemen bei meinem MK3S das Kalibrierprozedere einmal neu machen.
Leider bricht er bei der Z-Achse ab.
Habe den Assi gestartet:
Lüfter Check: OK
X-Y-Z-Achse: OK
Bett und Heatend: OK
dann kommt kalibriere Start.
Danach fährt er auf "Start", was aber gut 10mm in X und Y neben dem ersten Punkt liegt.
Er fährt Z ganz nach oben (dann Filament Reste entfernen; Blech entfernen, Papier…) um die ersten 4 Punkte anzufahren, dann fährt er Z nach unten und bricht ab (immer noch gut 10mm in X und Y neben dem ersten Punkt).
Abstand zum Bett ist ok, er berührt es also nicht.
Wenn ich aber im Menü unter Einstellungen „Startposition" wähle, fährt er exakt auf den ersten Punkt. Auch nach Firmware Downgrade keine Änderung.
Hat jemand noch einen Tipp, was ich ausprobieren kann?
Gruß
Mario
