Kabelanschluss E3D REVO Six
plex41
(@plex41)
Habe mir durch einen Blob mein Hotend zerstört. Heizpatrone Kabel ist defekt.   und der Heaterblock ist nicht mehr demontierbar.  bekomme die Heizpatrone den Thermistor und das Heatbreak nicht raus.
Da Prusa anscheinend keinerlei Ersatzteile mehr liefern will bzw. kann wollte ich dann gleich auf das Revo six wechseln.
Leider weiß ich nicht genau welche Stecker bzw Verlängerungskabel benötigt werden um es am Prusa anzuschließen.
Die Anleitung für den Einbau  hab ich wohl gefunden aber nichts zu den Kabeln / Steckverbindungen. Die Molexstecker die ich gefunden habe sehen irgendwie anders aus.
Kann da jemand was zu sagen und evtl. auch welche Kabelquerschnitte benötigt werden?
Gruß plex41 original Prusa i3 MK3+Anycubic Chiron
Respondido : 16/04/2022 8:42 pm
RE: Kabelanschluss E3D REVO Six
Heizpatrone Anschluss am Einsy -> MOLEX 39530-000
Thermistor Anschluss am Einsy -> Molex 5057-9402, Kabellänge 750mm
Die Teile (Heizp. und Thermistor) sind aber andererorts auch erhältlich: Heizpatrone, Thermistor
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 16/04/2022 11:27 pm
Frog01
(@frog01)
interessante wären auch die Steckersorte an der andere Seite also vom Revo zu den Verlängerungen
Respondido : 14/04/2023 6:50 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Ich habe das Revo 6 Set für den MK3S vor kurzem bei 3DJake gekauft. Waren alle benötigten Kabel dabei. Die Kabelführung fand ich auch aufgeräumter als beim Original Prusa Hotend, weil die Kabel nicht an der Seite weggehen und dann erst nach hinten geführt werden (müssen), sondern vom Hotend direkt nach hinten weg geführt werden können.
Respondido : 14/04/2023 7:12 pm
Frog01
(@frog01)
Schon klar aber bei mir waren die Kabel des Thermistor ausgekrimpt. Um die neu zu krimpen hätte ich die genaue Bezeichnung der Stecker gebraucht damit nach dem neu krimpen diese in die Verlängerungskabel passen
Respondido : 14/04/2023 9:18 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Spezifikationen des Kabelsatzes für das Revo Six Hotend hier, inklusive Bezeichnung der Stecker.
Respondido : 14/04/2023 9:26 pm
@frog01:
E3D verwendet u.A. diese Steckverbinder (so auch am Revo Six Thermistor- und Heizpatronen Anschluss): https://kb-3d.com/store/molex/134-molex-microfit-30-connector-2-pin.html
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 14/04/2023 10:50 pm
Crimpkontakte, Stecker, Buchsen... sind auch bei Conrad oder Reichelt (leider nicht als Einzelstück) erhältlich:
https://www.conrad.at/de/p/molex-buchsengehaeuse-kabel-polzahl-gesamt-2-rastermass-3-mm-436400201-1-st-bag-2448709.html
https://www.conrad.at/de/p/molex-buchsengehaeuse-kabel-polzahl-gesamt-2-rastermass-3-mm-436450200-1-st-bag-2448723.html
https://www.conrad.at/de/p/molex-crimpkontakt-430310007-100-st-2529349.html
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/04/2023 1:26 am
Frog01
(@frog01)
Danke genau das habe ich gesucht. und die Kontakte sind die oder?
https://www.conrad.de/de/search.html?search=Molex%20Crimpkontakt%20457501212
Respondido : 15/04/2023 9:12 am
Uffpasse!
Die von Dir verlinkten Crimpkontakte sind am Revostecker verbaut.
Du brauchst das Gegenstück für die Verlängerung (so wie von mir verlinkt)!
Die gibt's auch einzeln -> https://www.conrad.at/de/p/micro-fit-430310010-molex-mol-power-signal-sol-molex-inhalt-1-st-2448554.html
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/04/2023 12:01 pm
Ich habe noch mal genauer reingeschaut. Man muss auch auf den Querschnitt achten. Die Crimp-Ausführungen 20-24 AWG (verzinnt oder vergoldet) sollten passend sein, 18 AWG wäre evtl. besser.
https://www.conrad.at/de/p/micro-fit-430310008-molex-mol-power-signal-sol-molex-inhalt-1-st-2448553.html
https://www.conrad.at/de/p/micro-fit-430300008-molex-mol-power-signal-sol-molex-inhalt-100-st-2448545.html
Hier eine Übersicht zu den Molex Micro-Fits: https://www.molex.com/molex/search/partSearch?query=micro-fit&pQuery=
Leider werden nicht immer alle Varianten als Einzelstücke angeboten 😏
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/04/2023 12:42 pm
Distrelec scheint die beste Auswahl für eine Order von Einzelkomp. zu sein.
Ich habe zu den Micro-Fit Gehäusen (2-polig horizontale Verriegelung) und Crimpkontakten (18 AWG vergoldet) mal eine Einkaufsliste zusammengestellt:
Distrelec-Einkaufsliste-Micro-Fit
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/04/2023 1:33 pm
