Hotend hält nicht Zieltemperatur. Fehler 112
Eric
 Eric
(@eric-6)
Hallo Nachbarn,
mein MK3S mach Stress. Ich möchte einen größe 3mm dicke PLA Platte drucken. Ich verwende trockenes Rusament PLA. Der Drucker ist mehrere Male mit Fehler M112 stehen geblieben. Was ich gemacht habe:
1. Druck mit 0,2mm Speed und Octoprint. Keller 14 Grad. Abbruch nach ca. 1h mit Fehler M112
2. Druck mit 0,2mm Speed ohne Octoprint. Büro 20 Grad. Abbruch nach ca. 1,5h mit Fehler M112
3. Druck mit 0,2mm Qualtiy ohne Octoprint. Abbruch nach ca. 1,5h mit Fehler M112
4. Druck mit 0,2mm Quality ohne Octoprint mit Lüfter 60% statt 100%. Abbruch nach ca. 1,5h mit Fehler M112
Der Druck kann die Temperatur nicht halten. Er druck die ganze Zeit mit immer weiter abfallenden Temperatur und wenn er 15 Grad unter Soll ist geht er in den Fehler.
Es kann die Heizkartusche oder der Temperatursensort sein. Oder gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Danke
Eric
Posted : 07/12/2022 12:28 pm
Eric
 Eric
(@eric-6)
RE: Hotend hält nicht Zieltemperatur. Fehler 112
Ergänzung:
Ich habe jetzt eine PID Kalibrierung bei 215 Grad versucht. Jeder ist mit Thermal Runaway geendet. Da ist etwas im Busch.
Posted : 07/12/2022 2:00 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Kannst Du Deinen Fan-Shroud einstellen (Höhenposition) - scheint so, als ob Du Dir mit dem Bauteillüfter die Nozzle kalt bläst. Aber eher unüblich mit Serienteilen. Hasst Du da eine Modifikation am Laufen?
lg, Clemens
Posted : 07/12/2022 2:18 pm
Eric
 Eric
(@eric-6)
Der Extruder ist original, auch der Fan Shroud ist original Prusa. Nur die 45 Grad Luftführung (orange) ist nicht Serie. Aber selbst dann sollte doch die PID Kalibrierung durchlaufen ?!?
Posted : 07/12/2022 2:29 pm
Digibike
(@digibike)
Mach doch mal ohne Bauteillüfter die PID und beobachte... Hast du eigentlich eine Silikonsocke drüber?
This post was modified 3 years ago by Digibike
Posted : 07/12/2022 3:07 pm
Eric
 Eric
(@eric-6)
Nein ich habe keinen Silikonsocke drüber. Also beim PID Test läuft der Lüfter nicht mit. Ich habe ihn trotzdem abgenommen und getestet. Der Drucker stand vorher schon einige Zeit ausgeschaltet. Jetzt der der PID Test okay (mit und ohne Lüfter). Habe mehrer Temperaturen durchgetestet. Gibt es irgend ein Bauteil, dass sich mit der Zeit erhitzt und zu dem Fehler führen kann?
This post was modified 3 years ago by Eric
Posted : 07/12/2022 6:58 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Sind das die Temperaturverläufe während der PID-Kalibrierung oder wenn Dein HotEnd normal läuft - ich hoffe PID-Kal.
lg, Clemens
Posted : 07/12/2022 7:27 pm
Eric
 Eric
(@eric-6)
Das waren die während der Kalibrierung. Jetzt sieht es so aus.
Posted : 07/12/2022 7:29 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Das sieht aus wie es soll. Hast mal gecheckt, ob die Heizpatrone im Hotend geklemmt ist (oder losose)?
Wenn ich mir den Temperaturverlauf ansehen, fällt mir wirklich nur ein, dass Dein Bauteil-Lüfter das Hotend auskühlt - mal gecheckt, ob dort irgend welche Druckkrümel oder sonst was ist oder sich der Fanshroud extrem verformt hat oder tiefer gerutscht ist oder was auch immer?
Ist das ein Problem was seit Beginn da ist, oder jetzt eher plötzlich begonnen hat?
lg, Clemens
Posted : 07/12/2022 7:38 pm
Digibike
(@digibike)
Also ganz generell, so eine Silikonsocke kostet nicht die Welt, schirmt gut gegen Zugluft oder fehlgeleitete Luftströme ab, senkt den Stromverbrauch und schafft eine konstantere Temperatur, da der Temperaturabfall langsamer ist und schneller nachgeheizt ist. Google mal nach E3D Silikonsocken - sind Ihr Geld Wert, auch wenn Sie ein Verschleißteil sind - halten aber schon sehr sehr lang...
Einfach mal 2 ordern und testen - wirst vermutlich überrascht sein, was so ein kleines Teil bewirken kann...
Gruß, Digibike
Posted : 07/12/2022 8:31 pm
Eric
 Eric
(@eric-6)
So Rückmeldung: Druck läuft wieder. Ich habe festgestellt, dass der Tempsensor (Fremdprodukt) nicht zuverlässig war. Hab jetzt ein kompeltt neues Hotend (original) drin, weil das alte auch schon etwas runter war. War mein erstes und ich habe viel mit rumprobiert.
Außerdem habe ich jetzt die Silikonsocke montiert.
Danke an alle Helfer.
Posted : 15/12/2022 3:09 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Freut mich zu hören - heb das alte auf, man weiß nie wofür es noch gut ist / sein wird!
lg, Clemens
Posted : 15/12/2022 5:34 pm
