Filament "verkeilt" sich beim Entladen
makerl1969
(@makerl1969)
Ich hatte gestern ein Problem beim Entladen des Filaments bei meinem 1 Jahr alten MK3S+:
  • Das Filament war zur Neige gegangen und der Filament-Sensor hat den Druck gestoppt.
  • Nach Knopfdruck zum Entladen des Filaments konnte das Filament aber nicht zurück gespult werden. Es gab ein Klack-Geräusch, aber das Filament ist kein bisschen aus dem Extruder-Gehäuse rausgekommen.
  • Selbst nach Entfernen der Abdeckung des Filament-Sensors war das Ende des Filaments nicht zu sehen..
Ich habe dann die Spannrollentür geöffnet und konnte das Filament zwar mit der Pinzette greifen, aber weder nach oben oder unten bewegen.
Am Ende habe ich es in der Mitte durchgezwickt.
  • der untere Teil (also zur Düse hin) ließ sich relativ leicht mit der Pinzette dann nach oben zur Seite rausziehen.
  • der obere Teil ließ sich aber immer noch nicht bewegen. Hier musste ich mit dem dünnen Inbus das Filament von oben nach unten zur Mitte rausdrücken.
Ich konnte anschließend den Druck fortsetzten...
Allerdings bleibt die Frage, was schiefgelaufen ist und wie ich vermeiden kann, dass das Problem künftig wieder auftritt. Ich hatte bisher das Filament komplett "leer gedruckt" und dann problemlos das Reststück entladen.
Posted : 08/12/2022 10:06 am
RE: Filament "verkeilt" sich beim Entladen
Die Ursache von solchen "Verkeilungen" ist hauptsächlich und sehr wahrscheinlich eine verdickte Filamentspitze. Diese Spitze kann man durch Bewegungen und Temp. Reduktion beim Entladevorgang beeinflussen (Ramming). Was es komplizierter macht - Jedes Filament verhält sich anders.
Zum Thema Ramming findet sich leider wenig aussagekräftige Literatur im Netz, deshalb muss man selber Experimentieren.
Schau mal hier rein: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/filament-widerhacken-in-extruder/
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 08/12/2022 11:49 am
Vielleicht eine kleine Hilfe, wie ich es bei meinem Klipper MK3 mit Bondtechextruder (Volcano Hotend) im Gcode Klartext gelöst habe:
Ramming:
G92 E0
G91
G1 E30 F5000
G1 E-10.0000 F5000
G1 E-10.0000 F4700
G1 E-5.0000 F4350
G1 E-5.0000 F4000
G1 E5.0000 F3150
G1 E-5.0000 F3250
G1 E5.0000 F3300
G1 E-5.0000 F3350
G1 E10.0000 F3500
G1 E-10.0000 F4000
G1 E10.0000 F4500
G1 E-10.0000 F5000
G4 P8000
G1 E-57
G4 P0
G90
G92 E0
Loading: (vorausgesetzt FINDA hat Filament erkannt)
G1 E40 F600
G91
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G1 E-5 F5000
G1 E10 F400
G90
G92 E0
G1 E40 F300
G92 E0
G1 E-4 F6000
G92 E0
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 08/12/2022 1:43 pm
makerl1969
(@makerl1969)
Du schreibst von der Filamentspitze. Bei mir war aber das Problem am Filamentende.
Posted : 08/12/2022 10:32 pm
