Hilfe zum Slicer?
S.Drews
(@s-drews)
Hilfe zum Slicer?
Hallo,
ich versuche gerade einen Flugzeugrumpf auszudrucken. Leider bin ich nicht in der Lage, den Slicer so einzustellen, das er auch die Innenkonturen mitbearbeitet. Sie fehlen nach dem Slicen vollständig. Eine der Dateien, um die es geht, hänge ich als ZIP-File an.
MfG, Stefan Drewscessna_152_fuselage_4
Publié : 23/05/2021 4:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Hilfe zum Slicer?
Posted by: @s-drews
Hallo,
Hallo Stefan,
setz mal den Haken bei "dünne Wände erkennen".
Dann sollte es funktionieren.
Wenn Du nicht weißt wo genau der Punkt steht, gehst Du am besten in den Einstellugnen des Slicers auf die Lupe und gibst es genau so ein.
Dann zeigt er die die passenden Einstellungen zur Auswahl an.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 24/05/2021 7:37 pm
S.Drews
(@s-drews)
Hallo Kai,
das habe ich gerade noch einmal probiert, Leider funktioniert das, zumindest bei mir (andere Einstellungen falsch?), nicht.
Gruß Stefan
Publié : 25/05/2021 3:50 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@s-drews
OK, dann schaue ich mir heute Abend mal das Beuteil an. Evtl. finde ich ja raus was dort sein könnte.
Schreib doch bitte nochmal mit welchen Einstellungen Du druckst. Also welches Filamentprofil, verändert oder origninal?
nec aspera terrent
Publié : 25/05/2021 12:12 pm
@s-drews
Da muss der Kai gar nicht lange gucken. Die STL Datei ist defekt - es fehlt die Wandstärke und Teile schweben in der "Luft". Zum Slicen wird ein intaktes Volumenmodel/Meshmodel benötigt. Versuch mal die STL Datei über den Slicer oder "netfab" zu reparieren. Externe STL Daten sind oft defekt und kann man mit etwas Glück mit einer Reparaturfunktion hinkriegen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 25/05/2021 3:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
So, ich konnte es natürlich nicht lassen und habe auch reingeschaut.
Das dieses Druckteil Fehler hat sehe ich auch so. Was Netfabb daraus macht scheint aber nicht richtig zu sein.
Ich gehe davon aus das wir hier einen Teil des Flugzeugrumpfes haben mit entsprechend direkt angesetzten Spanten bzw. Streben.
Netfabb macht daraus einen vollständig geschlossenen Volumenkörper ohne Innenleben.
Ich glaube nicht das dies so gedacht ist.
So wie das Modell als 3d Teil umgesetzt ist scheint es aber auch genau so gedacht zu sein.
Das lassen zumindest die verwendeten Winkel etc. vermuten.
Ich würde hier eher vermuten das der Ersteller entweder wild skaliert hat, oder ne Menge Fehler in der 3d Konstruktionsdatei fabriziert hat.
Denkbar ist hier auch ein Scan der nicht zum Drucken ausgelegt sein sollte.
Unterm Strich ist deses Modell aber aufgrund der Fehler und der aus der Reparatur resultierenden Formveränderung so nicht druckbar.
Hier hilft nur ein ordentliches Modell anfordern, oder zurück ans Reißbrett.
Je nachdem was eher in Frage kommt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 25/05/2021 3:23 pm
S.Drews
(@s-drews)
Hallo Leute,
erstmal herzlichen Dank für Eure Beiträge.
Mittlerweile habe ich das Problem umgangen. Ich habe in den sauren Apfel gebissen und Simplify3d gekauft. Damit ist das Slicen der Dateien kein Problem mehr. Jetzt bin ich dabei, einen möglichst sauberen Druck zu erstellen. Bis ich das erreicht habe, dauert es wohl noch.
Grüsse, Stefan
Publié : 27/05/2021 6:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@s-drews
Hallo Stefan.
das ist tatsächlich interessant. Simplify arbeitet dann ja auch mit einer defekten Datei.
Kannst Du von der Ansicht nach dem slicen in Simplify mal ein Bild machen?
Würde mich interessieren wie das Teil nun tatsächlich aussieht.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 28/05/2021 7:08 am
TXX
 TXX
(@txx)
S3d druckt zwar die inneren Teile, macht dafür aber Rillen in die Außenhaut. Wirklich in Ordnung ist das auch nicht.
Publié : 01/06/2021 10:37 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@txx
Sieht interessant aus. Alles in allen scheint hieraber nach wie vor das Bauteil nicht ganz sauber zu sein. Es wäre interessant zu wissen ob Andere auch dieses Problem haben. Hat der Anbieter der Druckvorlagen evtl. ein Forum? Möglicherweise könntest Du dort noch "bessere" Hilfe bekommen.
nec aspera terrent
Publié : 01/06/2021 10:41 am
TXX
 TXX
(@txx)
Karl-Herbert hats schon gesagt, die Außenhülle hat keine Wandstärke. Deshalb meint PS (S3d übrigens auch!) die Hülle wäre ein Vollkörper und dann kommt Mist beim Slicen raus. Denke mit Blender und etwas Handarbeit kann man das in den Griff begkommen.
Publié : 01/06/2021 12:01 pm
S.Drews
(@s-drews)
@kai-2
Hallo Kai,
das Teil sieht gedruckt grauenhaft aus. Überall Ziehfäden und große Tropfen . S3D zieht das Filament nicht vernünftig zurück. Die Nacharbeit ist richtig aufwendig. Da besteht seitens des Herstellers wohl noch ein wenig Handlungsbedarf. Das reine slicen ist wohl in Ordnung. Zumindest wird alles gedruckt.
Allerdings habe ich beim Prusa meinen Fehler noch immer nicht gefunden. Dafür aber beim Cura. Den benutze ich also derzeit. Sehr saubere Drucke! Als Nacharbeit nur das Entfernen des Brims.
Grüsse Stefan
Publié : 01/06/2021 5:45 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@s-drews
Sowas ist natürlich ärgerlich. Besonders Fäden und Tropfen hören sich nach fehlerhaften Einstellungen in einige Bereichen an.
Aber bei den Einstellungen kommt es natürlich auch auf den Drucker an.
Das schaut irgendwie nach Ultrabase und Anycubic oder etwas ähnlichem bei Dir aus.
Falls dem so ist wird es natürlich schwer hier über grobe und allgemeine Hinweise hinaus zu helfen.
Da wäre es evtl. sinnvoller zu schauen ob es im entsprechenden Herstellerforum möglicherweise Hilfe dazu gibt.
Falls ich damit komplett falsch liege sag das ruhig, falls nicht hol doch mal etwas weiter aus zu Deinem Gerät.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 02/06/2021 6:30 am
