Headbed heizt ungleichmäßig auf
Vossi112
(@vossi112)
Headbed heizt in der Mitte nicht auf
Termistor mit Fön überprüft geht
Widerstand 1 Ohm
Headbed
Spannung überprüft 24 volt
Widerstand 6 Ohm
was kann das Problem sein ?
Veröffentlicht : 03/07/2021 4:46 pm
RE: Headbed heizt ungleichmäßig auf
Posted by: @vossi112
Widerstand 1 Ohm
Headbed
Widerstand 6 Ohm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast Du die Möglichkeit die Temperaturen am Heizbett z.B. mit einem IR-Thermometer punktuell abzubilden? Abweichungen von bis zu 10 Grad C. bei höheren Temperaturen (um die 100 Grad C.) sind nicht ungewöhnlich. Die Abweichungen reduzieren sich entsprechend bei niedrigeren Temperaturen um die 60 Grad C. auf ca. 2-5 Grad C. Das ist konstruktionsbedingt und auch den Toleranzen in der Fertigung geschuldet. Das MK3 Heizbett sollte in kaltem Zustand (25 Grad C.) einen Innenwiderstand von ca. 4-4.5 Ohm aufweisen, der Thermistor ca. 100kOhm.
Wenn das Heizbett teilweise richtig arbeitet und nur in Teilbereichen "kühl" bleibt, ist es ziemlich wahrscheinlich defekt. Ich hoffe Du hast in diesem Fall Anspruch auf Garantie. Eine Reparatur wird sich sehr schwierig gestalten. Garantieansprüche lassen sich am raschesten über den Prusachat abwickeln:
Melde Dich zu diesem Zweck einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Viel Glück und gutes Gelingen 👍
Karl
Veröffentlicht : 03/07/2021 5:47 pm
Vossi112
(@vossi112)
Das ist in der Mitte auf Zimmertemperatur und außen heiß, da braucht es kein Thermometer habe den Support schon per email kontaktiert. Da der Drucker 2 Wochen alt ist sollte es bezüglich der Garantie keine Probleme geben denke ich. Danke für die Antwort
Veröffentlicht : 03/07/2021 9:12 pm
@vossi112
Ich denke bzgl. Austausch zwecks Garantiefall dürfte es keine Probleme geben. Allerdings ist es ärgerlich, dass ein 2 Wochen junges Gerät bereits solche Fehlerfunktionen aufweist. Prusa Kontaktaufnahme per Email kann dauern, deshalb die Empfehlung dies per Chat zu melden.
Gutes Gelingen 👍
Veröffentlicht : 03/07/2021 9:23 pm
Vossi112
(@vossi112)
Danke für den Tip werde ich morgen direkt so machen
Grüße aus dem Kreis Recklinghausen
Veröffentlicht : 03/07/2021 9:27 pm
Vossi112
(@vossi112)
Und mein Anfänger Drucker läuft ja noch, aber gestern die mmu bekommen hätte sie gerne getestet
Veröffentlicht : 03/07/2021 9:28 pm
Vossi112
(@vossi112)
Super Support von Prusa. Sie senden mir ein neues HB.
Veröffentlicht : 05/07/2021 9:19 am
