Firmware Update nicht möglich von 3.11 auf 3.14
Hallo...
Ich habe hier Probleme ein Firmware update auf meinen MK3s+ zu bekommen.
Beim Flashen bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
avrdude-slic3r: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Jun 27 2024 at 11:29:48
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
Using Port : COM4
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude-slic3r: ser_send(): write error: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
avrdude-slic3r: stk500v2_send(): failed to send command to serial port
avrdude-slic3r: stk500v2_getsync(): can't communicate with device
avrdude-slic3r: Could not open port: COM4
avrdude-slic3r done. Thank you.
Hat noch jemand dieses Problem oder eine Lösung dafür?
Gruß Stephan
RE: Firmware Update nicht möglich von 3.11 auf 3.14
Hab das gleiche Problem, hast du schon eine Lösung?
Grüße
Nein bis jetzt noch nicht...
Habe mittlerweile einen anderen Rechner auf dem Linux läuft mit einem kürzeren Kabel probiert... die Fehlermeldung ist dann ähnlich...
Wenn ich etwas finde was funktioniert gebe ich bescheid...
Gruß Stephan
Hallo...
Using Port : COM4
Gruß Stephan
Sind die Treiber aktuell? Aktuellste Slicerversion installiert?
Evtl. mal Bluetooth und fehlerhafte Treiber (falls vorhanden) am Rechner deaktivieren. Ansonsten kannst Du noch versuchen eine factory-reset und einen erneuten Flashversuch am Mk3 durchzuführen -> https://help.prusa3d.com/article/full-system-refresh-original-prusa-i3_133258
Schöne Grüsse,
Karl
sooo.... ich bin seit langem mal wieder dazu gekommen ein bissel rum zu probieren mitlerweile sind wir ja beim slicer bei version 2.9 und bei der firmware bei version 3.14.1 ...
leider bleibt das problem immer noch das selbe... auch ein zurück setzen auf werkseinstellungen brachte keine änderung...
achja vergessen noch zu erwähnen das immer wenn ich im slicer auf flashen klicke dreht der lüfter vom drucker kurz an...
und wenn ich mit dem neuen slicer 2.9 eine datei gesliced habe bekomme ich jetz die meldung am drucker das es eine neu firmware gibt gefolgt von der meldung das die firmware gecrashed ist...
Hallo Leute…
Ich habe heute mal mit dem Support von Prusa gechattet und dann hat es endlich funktioniert.
Folgendes hab ich gemacht ⇾
1. Treiber noch mal manuell als Administrator installiert (diese befinden sich im Ordner des Prusaslicer ⇾ Prusa3D\PrusaSlicer\Rambo ⇾ dann dpinstx86.exe für 32-Bit Systeme oder dpinstx64.exe für 64-Bit Systeme als Administrator ausführen)
2. Prusaslicer als Administrator ausführen.
3. Zusätzlich habe Ich noch mal einen anderen USB-Port benutzt, und zwar diesmal direkt einen USB 2.0 hinten am I/O Shield vom Motherboard damit hat es dann funktioniert (vorher hatte ich immer einen USB 3.0 am front USB vom Rechner probiert mit diesem hat es nicht funktioniert, warum auch immer, also einfach mal einen anderen USB-Port versuchen)
Gruß Stephan
