Firmware Update nicht möglich von 3.11 auf 3.14
gRoBI
(@grobi)
Hallo...
Ich habe hier Probleme ein Firmware update auf meinen MK3s+ zu bekommen.
Beim Flashen bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
avrdude-slic3r: Version 6.3-20160220-prusa3d, compiled on Jun 27 2024 at 11:29:48
                                                              Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                                                              Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                                                              Using Port : COM4
                                                              Using Programmer : wiring
                                                              Overriding Baud Rate : 115200
avrdude-slic3r: ser_send(): write error: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
avrdude-slic3r: stk500v2_send(): failed to send command to serial port
avrdude-slic3r: stk500v2_getsync(): can't communicate with device
avrdude-slic3r: Could not open port: COM4
avrdude-slic3r done. Thank you.
Hat noch jemand dieses Problem oder eine Lösung dafür?
Gruß Stephan
Posted : 10/09/2024 8:35 pm
3droyal
(@3droyal)
RE: Firmware Update nicht möglich von 3.11 auf 3.14
Hab das gleiche Problem, hast du schon eine Lösung?
Grüße
Posted : 13/09/2024 12:13 pm
gRoBI
(@grobi)
Nein bis jetzt noch nicht...
Habe mittlerweile einen anderen Rechner auf dem Linux läuft mit einem kürzeren Kabel probiert... die Fehlermeldung ist dann ähnlich...
Wenn ich etwas finde was funktioniert  gebe ich bescheid...
Gruß Stephan
Posted : 17/09/2024 4:18 pm
Posted by: @grobi
Hallo...
                                                              Using Port : COM4
Gruß Stephan
Sind die Treiber aktuell? Aktuellste Slicerversion installiert?
Evtl. mal Bluetooth und fehlerhafte Treiber (falls vorhanden) am Rechner deaktivieren. Ansonsten kannst Du noch versuchen eine  factory-reset und einen erneuten Flashversuch am Mk3 durchzuführen -> https://help.prusa3d.com/article/full-system-refresh-original-prusa-i3_133258
Schöne Grüsse,
Karl
This post was modified 2 days ago by karl-herbert
Posted : 17/09/2024 6:16 pm
