Firmware Update - MK3S+ / MMU2S
Berat Kurt
(@berat-kurt)
Utenti
Hallo Zusammen,
ich habe eine Firmwareupdate durchgeführt. Seitdem kommt der Fehler, dass G-Code für einen anderen Drucker geslict wurde.
Ich habe nicht rausgefunden wie ich diesen Fehler los werde.
Der Drucker ist ein MK3s+ mit MMU2S auf aktuellste Firmeware.
Könnt ihr mir behilflich sein ?
grus
Kurt
Postato : 01/01/2025 7:48 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Firmware Update - MK3S+ / MMU2S
Der Prusaslicer generiert den Gcode 862 bei Prusa-Modellen, in dem die zugrunde gelegte Düsengröße und das Druckermodell eingebetet sind. Diese Info gleicht die Firmware des Druckers ab und gibt bei Abweichungen (falsche Düsengröße, fortfahren? Falsches Material geladen, Fortfahren? Gcode wurde nicht für diesen Drucker gesliced, Fortfahren?) die Warnungen aus - Text kann etwas variieren, mach das gerade aus dem Kopf heraus und Sinngemäß... Es deutet also darauf hin, daß du entweder im Slicer den falschen Drucker bzw. die falsche Kombination, angewählt hast, oder die FW "denkt", Sie sei nicht dieses Gerät. Ich weiß gerade nicht, ob es einen Unterscheidung zwischen MK3s und MK3s+ gibt. Nicht das da z.b. auf "+" nachgerüstet wurde und die FW das noch nicht weiß oder dieses "Unterscheidet". Hauptsächlich war das + ja die Temperaturstabilere Pinda-Sonde, die deutlich weniger Wärmedrift hat. Würde zwar technisch nichts für den Gcode ändern, aber für Binäre Vergleiche sind "Gleich" und "gleich" eben nicht gleich... 😉
Gutes neues Jahr!
Gruß, Digibike
Postato : 02/01/2025 11:47 am
Berat Kurt
(@berat-kurt)
Utenti
ich habe ein Downgrade auf FIRMWARE 3.13.3 gemacht. Der Fehler ist nun nicht mehr aufgetaucht.
Postato : 02/01/2025 2:57 pm
