Filament steckt im Schlauch im Hotend fest
wampera@chello.at
(@wamperachello-at)
Weisses PETG steckt im PTFE Schlauch meines E3D V6 original Prusa Hotends fest. Ich kann den Schlauch mitsamt dem Filament ganz leicht im Kühlkörper drehen, aber rausziehen lässt sich weder der Schlauch, noch das Filament, in keine Richtung. Mit Gewalt brechen nur Filament und Schlauch. Bitte wie kriege ich das wieder heraus? Was macht eigentlich der kleine schwarze Ring um den Schlauch am oberen Ende des Kühlkörpers? Er dreht sich mit, aber bricht, wenn man ihn raus ziehen will ebenso, wie der PTFE Schlauch.
Warum ist das dort überhaupt während eines Druckes stecken geblieben?
Best Answer by Jürgen:
Den schwarzen Arretier-Ring reindrücken und gedrückt halten. Dann kann man den PTFE Schlauch rausziehen.
Zum Einschieben eines (neuen) PTFE-Schlauches den Arretierring gedrückt halten, bis der Schlauch am Anschlag ist. Dann den Schlauch festhalten mit/im  Hotend und mit der anderen Hand/Finger/-nagel den Arretierring rausziehen. Der Schlauch muss dabei im Hotend bleiben und darf NICHT mit rauskommen. Dann ist der PTFE arretiert.
Anleitung siehe :Auswechseln des Hotend PTFE-Schlauchs (MK3S+/MK3S/MK2.5S/MMU2S) | Prusa Knowledge Base (prusa3d.com)
Opublikowany : 23/09/2024 5:24 pm
(@jurgen-5)
RE: Filament steckt im Schlauch im Hotend fest
Der schwarze "Ring" ist die Arretierung des PTFE-Schlauches. Es gibt eine Anleitung zum Tauschen des PTFE. Da ist seine Funktion erklärt.
MK3S+ und MK4
Opublikowany : 23/09/2024 9:08 pm
(@jurgen-5)
This post was modified 2 years temu by Jürgen
MK3S+ und MK4
Opublikowany : 23/09/2024 9:20 pm
wampera@chello.at
(@wamperachello-at)
Herzlichen Dank für die Hilfe! Die detaillierte Anleitung habe ich leider nicht gefunden, sie ist aber sehr gut! Danke für den link.
Gerade ist es mir durch erhitzen mit der Heissluftpistole von außen gelungen, erst das Filament und dann auch den PTFE Schlauch zu entfernen.
So sieht die heatbrake von der Düsenseite her gesehen innen aus. Gehört das (weisse) Filament dort hin oder muss das raus?
Opublikowany : 24/09/2024 11:09 am
(@jurgen-5)
Heatbreak ist reines Metall, da gehört keinerlei Kunststoff rein. Evtl. ist das geschmolzenes PTFE (je nach Heißlustpistole möglich). Man kann nochmal erhitzen und versuchen, das mit einem Drahtbürstchen auszukratzen. Aber das wird wohl nicht optimal. Also evtl. besser gleich neuen Heatbreak bestellen. Es gibt ja wirklich alle Teile einzeln im Shop. Ich  hatte mir mal so ein komplett neues Hotend aus Einzelteilen zusammengebaut (weil da gerade nicht als ganzes Hotend lieferbar).
Heatbreak für MK3 etc.
Der Link ist für MK3 und 2.5 Varianten.
MK3S+ und MK4
Opublikowany : 24/09/2024 1:11 pm
Du musst heatbreak und hotend komplett von den PTFE Resten befreien bevor du einen neuen PTFE einbaust.
Solche Videos und howto's findest du haufenweise im Netz:
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 24/09/2024 1:29 pm
wampera@chello.at
(@wamperachello-at)
Danke für die Ratschläge! Der Kunststoff in der heatbrake kann kein PTFE sein, weil das untere Ende des PTFE Schlauches mit seiner Aussenwölbung noch völlig intakt ist. Es kann also nur Filament sein.
Opublikowany : 24/09/2024 6:03 pm
wampera@chello.at
(@wamperachello-at)
Opublikowany : 24/09/2024 6:14 pm
wampera@chello.at
(@wamperachello-at)
Die neue heatbrake ist schon bei der Post. Danke für eure rasche Hilfe!
Opublikowany : 24/09/2024 6:23 pm
