Filament für gummiartige Objekte
Página 1 / 2
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Hallo,
für die Reifen meiner RC Fahrzeuge für die Spur 1, suche ich gummiartiges Material.
Normalerweise werden die gegossen aus Kautschuk, es muss eine Form gebaut werden.
Aber die benötigte Stückzahl ist meist sehr gering.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, die Reifen zu drucken.
Gibt es ein dementsprechend geeignetes Material?
Respondido : 26/12/2019 1:58 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Filament für gummiartige Objekte
TLDR: TPU
Es gibt einige flexible und semiflexible Filamente. Darunter TPU, verschiedene TPEs und flexfills (z.B. PLA flexfill). Auch Nylon und PP sind flexibel. Was davon du benötigst, hängt davon ab, wie weich das Material sein soll. Alerdings sind weichere Materialien schwerer zu drucken als harte.
Respondido : 26/12/2019 2:20 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Es muss etwas Grip vorhanden sein.
Die Räder sollten nicht gleich rutschen, es brauch aber nicht sehr weich zu sein.
Ähnlich der original Reifen der Autos.
Oder vielleicht könnte man es vergleichen mit einem Radiergummi, diese Konsistenz wäre gut geeignet.
Welches Material käme dem am nähsten?
Respondido : 26/12/2019 2:57 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Im Prusa Shop habe ich grad gefunden, Flexfill 98A Verkehrsschwarz.
In der Beschreibung habe ich grad gelesen Räder für RC Cars, dass wäre es ja.
Respondido : 26/12/2019 3:01 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Jap, das ist ein TPU.
Hier mal eine Übersicht über die Härteangabe:
Zudem kannst du die Härte noch über die Anzahl der Wandungen und das Infill beim Drucken beeinflussen. (Weniger Wandungen oder Infill -> weicher)
Respondido : 26/12/2019 3:18 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Hab mir gerade den Preis für das Filament im Prusa Shop angesehen. Hier also noch eine Empfehlung:
Prusa: 64,58 €/kg + 5,23 € Versand
Das Filament: 37,44 €/kg + 5,12 € Versand
Respondido : 26/12/2019 3:25 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Krass der Unterschied.
Hast Du das Material schon mal gedruckt?
Scheint ja etwas Sonderbehandlung zu benötigen. Das Problem liegt wohl beim Vorschub zu liegen.
Respondido : 26/12/2019 6:28 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich hab noch eine Rolle vom Das Filament V1 TPU. (Das neue V2 soll ja besser duckbar sein.) Das Problem besteht darin, dass sich das Filament gerne um das Extrudergetriebe wickelt, sobald es zu zuviel Widerstand in der Düse kommt.
Daher muss man beim Laden aufpassen und darf nur sehr langsam drucken (deshalb hat das default flex Profil mitlerweile nur noch 1.35mm³/s Volumengeschwindigkeit voreingestellt). Hab zuminderst einfache Objekte schon aus TPU drucken können und ein Reifen sollte durchaus in die Kategorie einfach gehören. Auch Supports sind mit TPU möglich.
Bei der folierten Druckbettplatte musst du mit Klebestift vorbehandeln. Die pulverbeschichtete Platte hatte ich da noch nicht. Bei der soll es angeblich auch ohne Kleber gehen.
Respondido : 26/12/2019 7:41 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Posted by: @lichtjaeger
Wie ist das zu verstehen, da hab ich keine Ahnung?
Respondido : 27/12/2019 12:37 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Supports (oder zu deutsch "Stützen") sind die Stützstruckturen, die es dir erlauben Überhänge zu drucken. Da TPU eine sehr starke Layerhaftung hat, kann es sein, das du diese aber nicht einfach abbrechen/-reißen kannst sondern abschneiden musst.
Respondido : 27/12/2019 12:49 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo zusammen,
ich drucke auch mit dem TPU V1 von DasFilament. Das lässt sich mit dem MK3 recht gut drucken.
Aber obacht, bis die ersten Drucke sauber rauskommen kann es ein steiniger Weg werden.
Bei verwendung der MMU2(s) ist das für Anfänger nicht verwendbar!!!
Damit das damit klappt sind viele Dinge zu beachten und zu verändern.
Wenn es dann aber geklappt hat sind die Ergebnisse und das Materialverhalten super.
Jetzt wo ich das schreibe ärgere ich mich das ich bei der Bestellung die Morgen ankommen soll keine Filament Samples vom TPU V2 reingepackt habe. Meine V1 Rolle ist "leider" noch fast voll.
nec aspera terrent
Respondido : 27/12/2019 4:04 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Ich habe eine 0,6 mm Düse bestellt.
Die müsste ja vom Vorteil sein und bei den Reifen sollte es auch gehen.
Momentan hab ich erstmal Schwierigkeiten einen Reifen zu konstruieren in Fusion 360.
Respondido : 28/12/2019 8:46 am
Staudi
(@staudi)
@ maxxuwe,
wie weit bist du denn schon gekommen, würde mich sehr interessieren, da ich einen Trailer für mein RC Boot konstruiere
und da auch noch Reifen benötige. Mit dem Trailer komme ich gut voran, hab mich auch mit Fusion 360 befasst sehr gutes Programm und da kann auch ich als nicht Ingenieur mit Hilfe von YouTube Videos schon sehr viel machen, aber Über Reifen hab ich mich noch nicht schlau gemacht.
Wäre schön wenn du berichten könntest.
sG Markus
Respondido : 13/01/2020 9:08 pm
Nikolai
(@nikolai)
Mein go-to Flex filament ist NinjaFlex. Die Eigenschaften lassen sich auch beieinflussen indem man die Anzahl der Waende veraendert und den Infill. Soweit hat es meinen Bedarf voll abgedeckt. Keine Ahnung ob man das in DE (guenstig) bekommst, bin in USA ansaessig.
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Respondido : 13/01/2020 9:59 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@hirschgweih
Bin noch nicht weiter gekommen. Bin noch am testen, hab den Drucker noch nicht lange. Da sind einige Projekte die ich probiere.
Und die Räder in Fusion zu erstellen, da hab ich auch noch ein Problem.
Inzwischen habe ich aber hier https://www.thingiverse.com/thing:2384017 welche gefunden, aber das Filament noch nicht bestellt.
Respondido : 15/01/2020 9:03 am
LuClass
(@luclass)
Versuchs mal hier erstmal mit einem Muster um zu sehen ob Du das drucken kannst.
Langsam drucken (10-20mm/sek), Z-Hop ausschalten und hoffen das sich das Filament nicht um die Bondtech-Gears wickelt
Zur Erstellung von Reifen Modellen habe ich dieses Video gefunden....Ich hoffe das hilft
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 15/01/2020 11:25 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Alles klar Thomas, guter Tipp Danke, damit kann ich erst mal probieren.
Das Video kannte ich noch gar nicht, obwohl ich nach Reifen Tutorials gesucht hatte.
Jetzt verrate mir bitte noch, was Z-Hop ist und warum und wo ich den ausschalte. 😯
LG Uwe
Respondido : 15/01/2020 12:19 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
So inzwischen bin ich mit meinen Reifen etwas weiter gekommen.
Der Erste ist gedruckt.
Mit Polymaker PolyFlex schwarz. Slicer Profil SemiFlax /FlexFill 98A, 0,10 Detail, Extruder 230°, Heizbett kalt, Geschwindigkeit 40%.
Platte ist Textur mit vorsichtshalber Kleberauftrag, wegen dem entfernen des Reifens.
Es sind keine Probleme während des Druckes aufgetreten. Alles easy.
Druckpause wegen Infill anschauen.
Druck fertig in 1h wegen 40%.
Bettauflage, gefällt mir gar nicht.
Flexiblität ist ok. und auch die Haftung als der Gripp beim fahren mit dem LKW.
Oberseite ist ok. schaut sich auf dem Foto etwas überspitzt an.
Profil ist ok.
So was wäre zu verbessern? Vor allem die Auflagefläche gefällt mir nicht.
Respondido : 05/02/2020 2:23 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@maxxuwe
Das schaut doch schon gut aus. Das stringing wirst Du wahrscheinlich nicht vollständig los.
Was stört Dich denn an der Auflagefläche?
nec aspera terrent
Respondido : 05/02/2020 2:54 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Die ist so arg ausgefranst, zuviel stringing. Aber was kann man da gegen tun? Vielleicht probiere ich es doch mal mit Bettheizung.
Respondido : 05/02/2020 3:07 pm
Página 1 / 2
