Filament für gummiartige Objekte
Página 2 / 2
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Filament für gummiartige Objekte
@maxxuwe
Ich glaube ich verstehe das jetzt. Kann es sein das Dein Reifen nach innen gewölbt ist? Schau doch mal ob Du den Reifen nicht mit voller Auflagefläche designen kannst. Das ist dann vielleicht nicht 100% scale, aber zumindest sauber zu drucken.
nec aspera terrent
Respondido : 05/02/2020 3:44 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@kai-r3
Ja der Reifen ist leicht gewölbt.
Ich habe noch einen schlauchlosen Reifen gedruckt.
Dazu habe ich aber Supports verwendet, es ist aber nicht so einfach wie bei PLA die Supports zu entfernen.
Hat aber nicht gut geklappt, da werde ich wohl einen Schlauch einziehen müssen. 😊
Respondido : 05/02/2020 6:10 pm
@maxxuwe
Kannst Du mir mal die STL Datei zukommen lassen. Ich habe TPU generell aus der MMU2 Kette herausgenommen, die Filamentspule auf kugelgelagerte Rollen gesetzt und direkt dem Extruder zugeführt. Das läuft soweit hervorragend und derzeit bin ich gerade im Testmodus. Ich würde mal gerne einen Testdruck mir Deiner Reifenform starten.
Danke!
Respondido : 05/02/2020 6:25 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Habe Dir beide Dateien geschickt hoffe das hat geklappt.
Wenn nicht, nenne mir Deine Mailadresse, da geht das besser.
Respondido : 05/02/2020 7:04 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@karl-herbert
Die kugelgelagerten Rollen interessieren mich, hast Du da eine Halterung gedruckt wo die Lager drin sitzen?
Respondido : 05/02/2020 7:11 pm
@maxxuwe
Yes:
Respondido : 05/02/2020 7:19 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@maxxuwe
Supports sind bei TPU immer so eine Sache. Gut ab bekommst Du die bei sehr weichem TPU nicht.
So lange Du dafür supports verwendest wird das auch nicht besser. Aber wie geschrieben, wenn Du den Reifen vollständig "flachlegen" kannst bleibt Dir das erspart.
nec aspera terrent
Respondido : 05/02/2020 7:24 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@karl-herbert
Super da rollt es sich leicht. 😊
@kai-r3
Flachlegen wird wohl die richtige Lösung sein, wenn die Seite dann nach innen zeigt, sieht man die auch nicht.
Respondido : 06/02/2020 8:33 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@maxxuwe
Um dann noch ein wenig Struktur zu bekommen kannst Du auch ein Stück Kreppband unter den Druck kleben. Erstens kannst Du damit sehr gut den Druck abheben, und Du kannst, auch wenn es die Innenseite ist, evtl. optisch etwas mogeln. 😉
nec aspera terrent
Respondido : 06/02/2020 8:57 am
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@kai-r3
Das muss aber dann Kreppband aus PVC sein, sonst geht das nicht mehr ab vom Reifen.
Ich habe jetzt noch einen Reifen gedruckt ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren also 100% und die Heizbett Temperatur auf 40° gestellt.
Es macht keinen Unterschied, der Reifen gut geworden, aber die Unterseite auch diesmal, bescheiden.
Jetzt wäre mal ein Versuch auf einer Glasplatte interessant.
Weis nur nicht wie sich die Bettkalibrierung dabei verhält?
Respondido : 06/02/2020 11:57 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@maxxuwe
Nee, ich verwende das relativ glatte Malerkrepp unter TPU.
Das geht ohne Probleme Rückstandslos wieder ab.
nec aspera terrent
Respondido : 06/02/2020 12:35 pm
@maxxuwe
Ich habe mir Deine Reifenkonstruktionen mal angeschaut und würde bei der Variante eher vom 3D-Druck absehen und in Richtung Gießen überlegen. Dazu gibt es einige Berichte im Netz. Beim Gießen erzielst Du ein wesentlich homogeneres und schöneres Abbild. Außerdem gewinnst Du auch Vorteile was die Stabilität der Reifen betrifft.
Die Gussformen kannst Du ja drucken sowie Du sie brauchst und der Rest benötigt etwas handwerkliches Geschick:
https://www.modelltruckforum.de/index.php?thread/51850-3d-druck-projekt-reifen/
Wenn Du beim 3D-Druck bleiben willst, würde ich die Form etwas vereinfachen, so dass Du so wenig Stützen wie möglich benötigst. Zumindest würde ich Kai's Rat folgen und den Reifen im Bereich der Auflagefläche ebnen. Die Innenseite sieht dann eh kein Mensch.
Respondido : 06/02/2020 2:40 pm
@kai-r3
Hast Du Kapton bei TPU auch schon versucht? Beim Druck von Nylon konnte ich damit gute Ergebnisse erzielen.
Respondido : 06/02/2020 2:42 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Ja, hab ich auch drunter gehabt. Das habe ich allerdings nur in 25mm Breite da.
Dem entsprechend verwende ich da auch gerne das dünne glatte Malerkrepp. Dafür gut zu gebrauchen.
Das ist von Tesa, aber nicht das Zeug das so gerne an der Kasse im Baumarkt liegt.
nec aspera terrent
Respondido : 06/02/2020 3:23 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@karl-herbert
Ja, ich glaube auch das Gießen ist die bessere Lösung.
Trotz das Polyflex sich absolut Problemlos drucken lässt, ist doch das Endergebnis nicht so berauschend.
Ich werde aus dem Reifen eine Form erstellen und dann gießen.
Respondido : 06/02/2020 3:45 pm
Hier der link zu den STL Dateien für den Filamenthalter:
http://www.kgolger.at/3D-Druck/Prusa_i3_MK3_BT1.8_MMU2S/Filamenthalter/Filamenthalter.zip
Respondido : 06/02/2020 5:04 pm
Passende Lager dazu: z.B. SKF 626-2RS1. Müssen keine SKF sein (aber ich verwende nur SKF). Maße AD19, ID6, B6.
Respondido : 06/02/2020 5:10 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
@karl-herbert
Vielen Dank! Der Mk3s druckt bereits.
Da kommt endlich die Rolle vom Drucker weg.
Respondido : 06/02/2020 5:34 pm
Página 2 / 2
