Filament Abrieb (Dreck) verursacht Probleme und Geräusche
Jotschi
(@jotschi)
Hallo zusammen,
ich habe aktuell 5 Mk3S+ hier stehen und immer wieder ein nerviges Problem. Leider habe ich dazu im Netz und hier keinerlei Infos gefunden.
Problembeschriebung:
Beim Drucken von PETG sammeln sich innerhalb kurzester Zeit unmengen an Abrieb am "Filamenteingang" und im mechanischen Teil des Filamentsenors. Letzteres fällt dann aus weil sich der Schmutz so sehr vertdichtet das die Kugel nicht mehr bewegt werden kann. Vorher quietscht der Drucker während der Arbeit absolut unerträglich.  Wenn ich nicht eingreife und reinige bricht irgendwann die Zufuhr ab und fördert kein Filament mehr. Auf den Bildern sieht man die Ablagerungen nach ca 1,5 kg. Überwiegend habe ich das Problem mit PETG von Sunlu, aber auch mit anderen Herstellern wie eSun, Eryone. Mit original Prusament PETG bisher keine Probleme gehabt, aber das verwende ich deutlich seltener. Gleiches Problem an allen Druckern. 4 davon von Prusa montiert, alle im original Zustand und etwa 80-100 Tage auf der Uhr.
Meine Lösungversuche:
  • Zuerst muss jedesmal (alle 1-3kg, ca. 1-2mal die Woche) jeder Extruder zerlegt werden um gereinigt zu werden, sehr frustrierend.
  • Filamentdeckel mit Version aus PTFE Schlauch ersetzt (keine Besserung)
  • Alle verwendete Materialien geprüft alle zwischen 1.74-1.76
  • Die Zahnräder des Extruder überprüft ob richtig justiert.
  • Filamentreiniger angebracht, da ich erst vermutet habe das es Staub ist. (keine Besserung)
  • Die Spannung des Idlers durchgetestet von schwacher zu starker Spannung (kein Unterschied)
  • Filamentrolle ist Kugelgelagert für einfachste Zuführung
Es ist mega nervig zumal ich auf keinen grünen Zweig komme und nicht mehr weiß was ich testen soll. Ich kann mir kaum vorstellen das nur ich das Problem habe, zumal die Maschinen alle im original Zustand sind und daher hoffe ich irgendwo da draußen ist einer der das Problem evtl. kennt oder Ideen hat.
Danke für eure Zeit.
Grüße
Veröffentlicht : 12/12/2022 3:17 pm
Kalle
(@kalle-6)
RE: Filament Abrieb (Dreck) verursacht Probleme und Geräusche
Hallo
 Es sieht ja so aus als würde der Extrudermotor bzw. das Ritzel durchrutschen beim Vorschub des Filament  vielleicht ist ja die Nozzle verstopft oder Vorschub zu hoch.
Oder das gegen Rad ist schwergängig . Auf jeden fall ist der weg das Filaments  nach unten nicht frei würde ich sagen.
Ich würde auch die Spannung der Feder mal überprüfen ( zu wenig gespannt oder so)
Veröffentlicht : 16/12/2022 7:13 pm
Ich würde mal die Düse entfernen, den Idler lösen, das Filament durchs Hotend führen und testen ob sich da ein ungewöhnlicher hoher Widerstand beim Durchziehen aufbaut. Wenn das einwandfrei läuft, wäre das Problem wahrscheinlich im Hotend zu suchen (Grate, defekter PTFE, Düse oder Heatbreak). Möglicherweise liegt's auch tatsächlich am Filament (alt und brüchig, unregelmässiger Durchmesser, schlechte Wicklung). Mit Temperatur und Vorschubgeschwindigkeit hast Du schon experimentiert?
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 17/12/2022 2:55 am
Matthias
(@matthias-11)
Mitglied
Hi, gibt es hierzu eine Lösung, konntest du das Problem beseitigen? Sitze mit insgesamt drei Mk3 hier und habe exakt das gleiche Problem und nahezu alles ausprobiert. LG
Veröffentlicht : 18/08/2023 7:28 pm
