Fieses Quietschen auf der X-Achse bei schnelleren Bewegungen
Mtbdesk
(@mtbdesk)
Hallo Leute,
seit kurzem habe ich auf der X-Achse bei schnelleren "kurzen" Bewegungen ein fieses Quietschen wie im Video zu hören ist. Ich bin mir da etwas unsicher aber irgendwie habe ich die Linear-Lager im Verdacht, bin mir aber nicht so ganz sicher woran das genau liegt bzw. was hier am besten ist: Lager komplett tauschen oder reicht es aus die Lager zu säubern und zu fetten?
Die Führungsstangen sehen soweit jedenfalls nicht zerkratzt aus. Die verbauten Linearlager sind die, die beim Kit mit dabei waren.
Rein vom hören her kommt das Geräusch aus Richtung des Extruders, findet sich aber auch auf der linken Halterung der X-Achse wieder, was aber Resonanzübertragung sein dürfte.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß Martin
Publié : 02/08/2022 7:09 pm
RE: Fieses Quietschen auf der X-Achse bei schnelleren Bewegungen
Scheint der Extruderbereich zu sein. Hört sich so an, als würde das Quietschen beim Retract auftreten. Nimm mal den Retract beim Slicer raus und versuchs nochmal.
Linearlager reinigen und mässig mit einem NLGI 2 Lithiumseifenfett schmieren würde ich auch empfehlen. Das verringert die Reibung, erhöht Laufruhe und Lebenszeit der Lager und Wellen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/08/2022 8:18 pm
1 personnes ont aimé
Mtbdesk
(@mtbdesk)
Sooo, der Druck ohne Retract läuft gerade und es quietscht noch. Danke für den Tip, das grenzt das ganze dann doch eher auf die Lager ein. Am Wochenende werde ich den Drucker mal auseinander bauen und die Lager reinigen und neu schmieren.
Publié : 03/08/2022 4:51 pm
Mtbdesk
(@mtbdesk)
Operation geglückt, Patient lebt wieder. Neue Lager bei der X- und Y-Achse eingesetzt und dabei festgestellt, daß bei der oberen Welle der X-Achse 2 Riefen drin sind. Die beiden Wellen habe ich dann gegeneinander getauscht mit der besseren nach oben, die untere dann so gedreht, daß es trotz der Riefen keine Probleme macht. Ersatzwellen sind trotzdem mal geordert und werden dann getauscht wenns die Situation erfordert bzw.
Der Druck bei dem es gequietscht hatte läuft grade nochmals und bislang ohne Quietschen 🙂
Publié : 06/08/2022 5:10 pm
"Ersatzwellen geordert" - Ich würde das Problem an Prusa (Prusachat) weiterleiten. Möglicherweise ist es ein Garantiefall und Du bekommst die Dinger ersetzt.
Leider ein immer wiederkehrendes, viel diskutiertes Thema mit diesen Linearlagern bzgl.. Schmierung/Wartung usw.
Eine Alternative zu den Kugellagern wären Gleitlager. Die hatte ich lange Zeit verbaut, sind wartungsfrei und geräuschärmer im Betrieb. Würde ich mir bei der nächsten Wartung vielleicht Gedanken drüber machen.
Schöne Grüße und happy printing!
Karl
Publié : 06/08/2022 5:59 pm
