[Rozwiązany] Extrusionsfehler Revo Six
Glmc89
(@glmc89)
Hallo Liebes Forum
Ich habe unregelmässig das kein Filament extrudiert wird (Prusament PETG Signalwhite). Einmal klappt ein 7h Druck, einmal habe ich mehrere Schicht unterbrüche im selben Druck mit selbem Gcode und Filament.
Habe schon das Vorschubrizzel gereinigt. Die Spannung am Vorschub erhöht / reduziert. Habe das Filament aus der Drybox genommen. Heat tower gemacht etc. Ich höre es nicht knacken bin aber selten beim Beginn des Problems dabei.
Auf Grund eines Kabelbruchs nach einem Blopp dachte ich mir statt einen eins zu eins Ersatz des Extruders ein Update auf den Revo Six zu gönnen.
Habt Ihr noch Ideen oder gar mal die selben Probleme gehabt?
Opublikowany : 30/04/2023 8:45 am
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: Extrusionsfehler Revo Six
Hallo Glmc89
Deine Fragestellung ist ja bereits einen Monat alt. Vielleicht ist meine Antwort inzwischen überflüssig. Falls nicht...
Wenn die Mechanik augenscheinlich in Ordnung ist, empfehle ich Dir zunächst über einen längeren Zeitraum die Düsentemperatur zu kontrollieren. Etwas umständlich durch Beobachtung der Display-Anzeige, wesentlich komfortabler beispielsweise mit Octoprint. Da wird der Verlauf fortlaufend protokolliert, und ist für die letzten 30 Minuten sichtbar.
E3D hatte am Anfang viele Heater mit Temperaturstabilitätsproblemen ausgeliefert. Sollte Dein System noch älter sein, könnte das bei Dir auch zutreffen. Nachfolgend ein Beispiel-Temperaturverlauf mit noch relativ moderaten Schwankungen. Du kannst Dir denken was passiert, wenn die Temperatur noch weiter absackt, und das vielleicht noch über einen längeren Zeitraum. Die Kontaktstellen solltest Du auch überprüfen, um dort einen Wackelkontakt auszuschließen. Während des Drucks würde ich auch etwas das Kabel bewegen. Möglicherweise ist im Kabel selbst ein Wackelkontakt.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter. Viel Erfolg bei der Ursachenfindung.
Gruß
Opublikowany : 27/05/2023 7:38 pm
Glmc89
(@glmc89)
Hi JBoe
Vielen Dank für die Hilfe.
Irgendwann habe ich es mal hinbekommen dass dieses Problem nicht mehr auftratt. Allerdings war meine Euphorie nur von kurzer Dauer und beim nächsten Druck hatte ich dan Thermal Runaways.  Nach langem hin und her mit dem Support habe ich die Stecker mit Kabelbinder besser Zusammeng gezogen nun habe ich keine Runaways aber wieder Extrusionsfehler.
Meine Temperatur Kourven sehen top aus daran liegt es nicht. Ich glaube der Extruder hat mühe das Filament durch die Nozzle zu drücken. Coldpush schon etliche Male gemacht, hilft leider auch nicht. Bin Verzweifelt bestelle bald den MK4 vor Ratlosigkeit, wenn ich das Geld übrig hätte.
Hat jemand bis dahin noch gute Ideen übrig? 🙂
Opublikowany : 20/12/2023 4:20 pm
jwartenb
(@jwartenb)
Ich hatte letzen Sommer ähnliche Probleme und den Eindruck, dass die Umgebungstemperatur zu hoch war.
Ich habe dann das Gehäuse offen gelassen und für Umgebungstemperaturen unter ca. 27° gesorgt.
Es könnte sein, dass das Filament zu warm wird und vom Extruder nicht mehr richtig transportiert werden kann.
Weitere Idee: läuft der Extruder-Lüfter richtig?
Opublikowany : 21/12/2023 5:37 am
Glmc89
(@glmc89)
Hi jwartenb
Das kanns leider nicht sein. Er steht bei mir im Keller. Aktuell 13C. Gehäuse tür offen oder geschlossen spielt sabei keine Rolle.
Extruderlüfter lauft glaube ich schon wie wie er soll. Woran würde das bemerkt?
Opublikowany : 21/12/2023 7:23 am
Das Sicherheitsfeature Thermal Runaway bedeutet, dass die Düsentemp. in einem gewissen Zeitbereich 10 Grad unter soll fällt und dadurch die Firmware mit dieser Meldung reagiert. Die spassiert oft wenn bei laufendem Druck der Lüfter (fullspeed oder zu hohe Drehzahl) hinzugeschalten wird. Der Luftstrom kühl die Düse und evtl. auch das Druckbett zu stark ab. Abhilfe kann eine Silikonsocke oder Reduzieren der Lüfterdrehzahl erwirken.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 21/12/2023 2:38 pm
Glmc89
(@glmc89)
  • Hi Karl
Danke für den Input. Wie beschrieben habe ich die Runaways aktuel besiegt. Leider habe ich die Extrusionsfehler..das Filament knackt im Extruder und wird zu nächst nur noch ganz wenig und zum schluss gar nicht mehr gefördert. Der Drucker merkt allerdings nicht und zieht sein Ding ohne Extrusion durch.
Die Silikonsocke ist leider beim rum peobieren kaputt gegangen. Kann die nach bedtellt werden für das Revo Six Hotend und die Nozzle?
Opublikowany : 21/12/2023 7:45 pm
jwartenb
(@jwartenb)
Hier steht wo man im Menü die Lüfter-Drehzahl kontrollieren kann: https://help.prusa3d.com/de/article/fehlerextruderlufter-fehler_2156
Silikonsocken gibt es bspw. hier: https://www.amazon.de/dp/B09SZDZZLD?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Opublikowany : 22/12/2023 2:49 pm
Glmc89
(@glmc89)
Tanke jwartenb
Ich schliesse das Thema da ich das Hotend nun komplett geschrottet habe und mir ein neues bestell habe. Hoffentlich diesmal mit mehr erfolg.
Gruss GL
Opublikowany : 28/12/2023 3:41 pm
