Extruder läuft nach Umbau in falsche Richtung
Daniel
(@daniel-36)
Hallo, ich bin neu hier im Forum, und habe meinen MK3S auf Wasserkühlung umgebaut. Fragt mich bitte nicht wiso.... Eine Wasserkühlung gefällt mir einfach. Nun läuft der Motor am Extruder durch seine neue Pos. leider in die falsche Richtung.
Ich würde aber gerne das ganze per Software lösen.
Daher meine Frage an euch, wie ich denn die Firmware  3_13_2_7080 bearbeiten kann? Ich habe es mal mit Arduino und Rambo versucht zu öffnen, komme aber hier auch nicht wirklich weiter.
In der Firmware sollte doch die Drehrichtung definiert sein oder?
Kann mir jemand da evtl. weiterhelfen, wie ich am besten vorgehe oder ist meine Idee mit "Arduino IDE" totaler Quatsch?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Gruß an alle User
Publié : 02/12/2023 8:58 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Extruder läuft nach Umbau in falsche Richtung
Ist Sie garantiert! Würde ich dir aber trotzdem nicht empfehlen...! Warum? Die 2 Paare umstöpseln am Stecker ist sicherer. Das merkst spätestens dann, wenn du mal ne neue Firmware aufspielst und nicht mehr dran denkst und die Kiste verkehrt rum herum "eiert". Ist nur meine Meinung, aber würde ich mir gut überlegen, angesichts dessen, daß das einmal ein kleiner "Aufwand" ist, während die Software-"Krücke" jedesmal aufs neue gemacht werden muß und wenn man mal nicht dran denkt - und das kommt... - läuft die Kiste Verkehrt rum - beim Extruder mag es noch eines sein, da es bestenfalls raspelt, bei anderen Steppern kann es auch gern mal richtig "scheppern". Von daher würde ich sowas nicht empfehlen...
Gruß, Digibike
Publié : 04/12/2023 4:37 pm
Ich schließe mich Digibike's Meinung an. Man kann zwar relativ easy die FW ändern und neu kompilieren, jedoch muss dieser Akt bei jedem Upgrade durchgeführt werden. Bei Duet und Klipper würde ich die FW anpassen, aber Prusa MKx Marlin würde ich in Ruhe lassen.
Wenn Du schon in einen Hardware Umbau investiert hast, würde ich die 2 notwendigen Stepper Leitungen (Motor oder Einsyseitig vertauschen).
Da müsste ausreichend sein, lediglich A+ mit A- oder B+ mit B- zu vertauschen.
Schöne Grüsse,
Karl
Publié : 04/12/2023 7:12 pm
Daniel
(@daniel-36)
Danke an Digibike und auch danke an  dich Karl-Herbert. Ich habe euren Rat befolgt und das Filament wird nun geladen. Sprich der Motor dreht nun richtig!
Viele Grüße Daniel
Publié : 04/12/2023 7:27 pm
1 personnes ont aimé
happy printing!
Karl
Publié : 05/12/2023 11:42 am
Digibike
(@digibike)
Danke für die Rückmeldung und auch von mir Happy Printing!
Gruß, Digibike
Publié : 05/12/2023 12:16 pm
