Erste Rolle getauscht ...seitdem nur noch Ärger
microlabs
(@microlabs)
Hallo!
Leider habe ich zur Zeit keine Freude mit meinem i3. Nachdem die Rolle, die dabei war, nun leer ist, habe ich grünes PLA auch von Prusa eingelegt und naja ... seitdem fast keinen Druck hinbekommen - selbst die alten Drucke, die ich vorher ohne Probleme drucken konnte, klappen jetzt nicht mehr... War eigentlich gewohnt dass der Drucker sehr zuverlässig druckt, doch als ich letztens einige Zeit nicht dabei war, gab es einen Megastau .. das war gar nicht schön - kriegt man wohl nie wieder richtig sauber.
Und jetzt macht er auch noch komische Geräusche zwischendurch ... bei einem Druck funktioniert der erste Layer wunderbar und dann wenn er den zweiten anfängt bleibt er einfach stehen und das Filament schmilzt fröhlich aus der Düse und ich mach ihn dann panisch immer aus - dieses exakte Verhalten hat er jetzt 2x hintereinander gemacht - also völlig replizierbar. Gerade noch was kleines gedruckt ... und da blieb er auch immer stehen zwischendurch mit komischen Geräuschen. Der Druck wurde auch nix ... alles geschmolzen. Temperatur ist bei 210°C ... gedruckt habe ich glaub ich im Spiral-Modus. Kann das was damit zu tun haben? Oder ist das Filament einfach nicht gut?
Würde später mal ein Video machen.
Ob ich das wieder hinbekomme? Bin etwas verunsichert - hat mich schon viele Stunden gekostet leider.
Napsal : 20/11/2018 12:31 am
LuClass
(@luclass)
Re: Erste Rolle getauscht ...seitdem nur noch Ärger
Moin Micro
leider ist Dein Post so allgemein gehalten das bis auf die Standardantworten kaum Tipps zu generieren sind.
Was ist denn ein Megastau bei Dir ? Hat sich das das Modell vom Bett gelöst und ist unter der Düse hängen geblieben ?
Komische Geräusche ?? Wo denn, wie denn ??
Welches Modell wurde denn mit welchem Slicer vorbereitet ??
Ist die Kalibrierung des kompletten Druckers nochmal gemacht worden ??
Ist die FirstLayerKalibrierung erfolgreich durchgeführt worden ??
Ist die Druckplatte gereinigt worden ??
Mit dem Spiralmodus hat das wirklich nichts zu tun !!
Kannst Du denn ein Modell von der mitgelieferten Prusa-Speicherkarte drucken ??
und ja.... ein Video oder Fotos wären schon hilfreich
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Napsal : 20/11/2018 10:42 am
microlabs
(@microlabs)
Hallo Thomas!
Vielen Dank für die schnelle Antwort - hab irgendwie keine Mail bekommen - daher erst jetzt die Meldung.
Megastau ...genau ist hängengeblieben und hat alles versaut - kriegt man wohl nie wieder wirklich sauber ohne super viel Arbeit - und selbst daran glaub ich nicht...
Ich mach morgen mal ein Video.
Habe es vor einen paar Tagen mal einen komplett Reset gemacht. Und so gut es ging die First-Layer-Calibration.
Druckplatte reinige ich eigentlich immer.
Wahrscheinlich habe ich dann einfach beim Spiralmodus irgendwas falsch eingestellt ... würde den gerne meistern, da es die Geschwindigkeit bei den meisten Dingen, die ich bisher getestet um ein vielfaches erhöht.
Habe nach dem Reset mal den PRUSA Text gedruckt - das lief ganz ordentlich. Danach hab ich dann noch mal mein Modell gedruckt und da war auch wieder was faul - auch wieder mit dem Spiralmodus - riesiger Blob, der sich gebildet hat nach dem ersten Layer (da war auch der grässliche Ton als ob da was blockiert - mehrmals hintereinander. Ich melde mich mit einem Video / Bildern morgen und den Files / Settings.
Danke schon mal für die Hilfe!
Napsal : 23/11/2018 8:24 pm
LuClass
(@luclass)
Die Spannung steigt....smile
LG Thomas
Napsal : 23/11/2018 10:35 pm
microlabs
(@microlabs)
Tut mir Leid - hab grad super viel um die Ohren
Hab gerade mal ein relativ simples Objekt gedruckt, das mein Problem ganz gut illustriert.
Teilweise bilden sich Blobs bei denen der Drucker dann hängenbleibt (furchtbares Geräusch) ...habe beobachtet, dass dann erstmal Filament zurückgezogen wird ... macht dann nach 30 Sekunden weiter ... der Blob stört danach natürlich auch noch. Die oberste Schicht ist auch nicht so dolle geworden (auch einige Schichten drunter sahen schon partiell nicht 100% gut aus)
Woran könnte das denn liegen?
Napsal : 01/12/2018 3:15 pm
Flohsack
(@flohsack)
Entschuldige, ich bin neu dabei, aber ich meine gehört zu haben, der Spiralmodus (Vasenmodus) geht nur für einwandige Objekte?
Probiers mal ohne Spiralmodus, vielleicht hilft das.
Grüße
Napsal : 03/12/2018 7:44 pm
microlabs
(@microlabs)
das war jetzt ohne Spiralmodus - aber das selbe Problem, was auch beim Spiralmodus auftritt.
Napsal : 03/12/2018 10:56 pm
Flohsack
(@flohsack)
Dann würde ich den Slic3er deinstallieren und neu installieren, nicht dass der ein Schuss hat.
Napsal : 04/12/2018 10:04 am
LuClass
(@luclass)
Bitte prüfe doch mal den Sitz Deiner Düse....
mich beschleicht der Verdacht die Düse könnte die Blobs erzeugen.
Bitte einen genauen Blick auf den oberen Teil der Düse (Gewinde) legen um zu prüfen ob nicht Filament am Düsengewinde austritt.
Will sagen die Düse muss am Spalt zwischen Heaterblock und Düse nach wie vor sauber sein.
Wenn nicht.... Hotend aufheizen (ABS) und die Düse noch mal kräftig anziehen (17´er Maulschlüssel am Heaterblock zum fixieren ansetzen und mit einem 7´er Schlüssel oder besser 7´er Nuss festziehen.... Wichtig! Die Drehung nicht an den Heaterblock kommen lassen um das Heatbreak nicht zu zerstören)
LG Thomas
Napsal : 04/12/2018 10:05 am
microlabs
(@microlabs)
Hab grad mal zugeschaut ...und davor mal komplett sauber gemacht. Habe nicht das Gefühl dass oberhalb der Düse was rauskommt (müsste ja Spuren hinterlassen?).
Napsal : 04/12/2018 11:36 am
Alexander
(@alexander)
Hallo
Der Spiralmodus ist nur für dünnwandige, oben offen Modelle wie Vasen, Becher, Dosen und dergleichen geeignet.
Bei einem Teil wie auf deinem Foto funktioniert das nicht. Ich hoffe das ist Dir soweit klar.
Wenn die Kollisionsprüfung aktiviert ist und erkannt wird das Schrittverluste auftreten, fährt der
Druckkopf hoch, danach werden Die Referenzpunkte angefahren und anschließend wird der Druck wieder fortgesetzt.
Das wäre normal, einfach nur Hochfahren und 30sek Pause nicht, hatte ich zumindest noch nie.
Beim Foto von der Seite sieht es aus als ob das Teil nicht eben wäre.
Hast Du das mal mit einem Lineal kontrolliert?
Im unteren Bereich ist auch ein Art "Riss" zu sehen der sogar in den Bohrungen deutlich erkennbar ist. Die Frage ist, wurde dort ein Layer ausgelassen (Unterextrusion) oder sind dort durch Warping (zu schnelles abkühlen) die Layer quasi auseinandergebrochen? Oder Fehler vom Slicer?
Wenn ein Teil Warpt und sich nach oben biegt kratzt bzw. schabt die Düse am zuvor gedrucktem Layer und kann so mit der Zeit immer mehr Material zusammensammeln, das sich dann irgendwann von der Düse löst und am Teil kleben bleibt, und fertig ist der "Blob". Das wäre zumindest eine Möglichkeit.
MfG
Alex
Napsal : 05/12/2018 3:40 am
microlabs
(@microlabs)
Hey Alex,
da hast du ein paar vute Punkte angesprochen. Bei meinen ersten Drucken mit der neuen Spule + Spiral gab es in der Tat sehr viel Warping ... klingt einleuchtend.
Was kann ich denn jetzt mal machen ... testen ...? Ich bin etwas ratlos nach wie vor denn es gelingt kein Druck mehr.
Napsal : 06/12/2018 6:09 pm
LuClass
(@luclass)
Was mich ja irritiert ist das Du Teile drucken möchtest bei denen der Spiralmodus nichts verloren hat... warum sprichst Du immer noch vom Spiralmodus ??
Das erste was Du versuchen solltest wäre mal ein ganz simpler Testwürfel 20x20x20.
Um jetzt Dein Problem zu lösen musst Du leider bei den "Basics" neu starten.
Um Klarheit zu schaffen arbeite mal die Reihenfolge durch:
Ganze Kalibrierung mit dem Kalibrierungsassitenten des Druckers durchführen
FirstLayer Kalibrierung durchführen
Testwürfel in der Standard-Einstellung des Slicers (welchen verwendest Du ?) slicen und dann drucken
(Standard-Einstellung heißt bis auf das Material (PLA,PETG,ABS) wird nichts weiter verändert !!)
Foto hier zeigen
LG Thomas
Napsal : 07/12/2018 9:43 am
