Einstellungen Slicer
speedy
(@speedy)
musste meinen  Pc neu aufsetzen. Habe keine richtige Sicherung nur ein Robocopy von der alten Platte.
Welche Dateien benötige ich um den alten Stand ( Einstellungen ) wieder herzustellen? Und wo finde ich sie.
Gruß
alero
Postato : 18/08/2022 8:32 am
RE: Einstellungen Slicer
Vielleicht findest Du hier einen passenden Tipp: https://help.prusa3d.com/de/article/faq-prusaslicer_1789
Generell würde ich empfehlen, Konfigurationseinstellungen/Profile regelmässig zu sichern, welche sich nach einer Neuinstallation leicht importieren lassen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 18/08/2022 10:18 am
speedy
(@speedy)
Hallo Karl,
jetzt weiss ich wo die Daten liegen. C:\Users\username\AppData\Roaming\PrusaSlicer aber wie bzw. was muss ich importieren um den alten Sttand wieder zu haben. Ich habe vorher keinen export gemacht.
Gruß
alero
Postato : 18/08/2022 11:27 am
Robin
(@robin)
Du kannst die Einstellungen auch aus einem gcode-file importieren, wenn Du noch welche auf SD oder in OctoPrint hast. Allerdings natürlich nur die, die für das file benutzt wurden, nicht alle Deine Profile...
Postato : 18/08/2022 11:48 am
speedy
(@speedy)
habs.
Ichhabe alles was unter dem Ordner steht in das Verzeichnis des neu installiereten Rechners kopiert.Vorher alles gelöscht.
Geht.
Danke
...und nicht vergessen - regelmässige Backups ersparen eine Menge Arbeit. Ich gebe jedem Export einen Zeitstempel und mache mir gegebenenfalls Notizen dazu.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 18/08/2022 12:50 pm
speedy
(@speedy)
Hi, hast du ein backupprogramm oder nimmst du robocopy
Postato : 18/08/2022 2:31 pm
Zum täglichen Sichern meiner Daten auf das NAS verwende ich regelmässig AllSync -> https://www.allsync.de/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 19/08/2022 6:54 pm
