Düsen-Temperatur
Guido
(@guido-3)
Düsen-Temperatur
Hallo,
hatte ja so einige Probleme beim Drucken mit dem Extruder/Filament (Rattern beim Filament-Vorschub). Nachdem ich die Temperatur der Düse manuell beim Drucken um 10 Grad (PLA von 215 aus 225) scheint das Problem vorerst behoben zu sein. Kann ich irgendwo die Temperatur dauerhaft anpassen, ohne ständig manuell beim Druck im LCD-Display oder beim Slicer in den Filamenteinstellungen die Temperatur zu korrigieren?! Oder ist das so gewollt?
Vorab vielen Dank!!!
Respondido : 25/10/2019 9:29 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Düsen-Temperatur
Du kannst die Profile im Slicer bearbeiten und speichen.
Respondido : 27/10/2019 9:53 am
Im PrusaSlic3r die Filament Profilparameter ändern und speichern. Nach jedem postprocessing  werden nun die neuen Werte im gcode ausgegeben (Hier am Beispiel eines GreenTEC Filaments).
Respondido : 07/11/2019 9:58 pm
Werner
(@werner-2)
Genau danach hab ich gesucht. Bei PLA und 215° gab es immer Fäden und Nachtropfen der Düse. Bei 211° läuft der Druck perfekt. Liegt vermutlich an der Toleranz bei den Thermoelementen.
Vielen Dank für den Tipp
Respondido : 15/06/2020 1:17 pm
