Drucker rattert nur noch, Zahnriemen fängt an zu flattern?
[Solved] Drucker rattert nur noch, Zahnriemen fängt an zu flattern?
inf-45
(@ecki)
Hallo,
ich habe das Problem, das der Drucker nur noch rattert und sich nicht mehr bewegt.
Ich habe es mal gefilmt. Hat dazu jemand eine Idee?
Bitte um Hilfe.
Schöne Grüße
Björn
Best Answer by Holger:
Hmm, das sieht mir schon danach aus als würden die Lager nicht gleichmäßig leicht laufen. Evtl. sind die Lager verspannt eingebaut, ein kleiner Grat im Plastik reicht da schon oder ein Lager ist fehlerhaft und blockiert gelegentlich. Wenn du den Zahnriemen löst müsstest du einen Widerstand während der Bewegung von Hand auch spüren können. Von Anschlag zu Anschlag muss sich der Extruder ohne den Zahnriemen gleichmäßig, sehr leicht und ohne Geräusche bewegen lassen.
This topic was modified 7 years ago 2 times by inf-45
Posted : 24/10/2019 6:59 pm
inf-45
(@ecki)
RE: Drucker rattert nur noch, Zahnriemen fängt an zu flattern?
https://photos.app.goo.gl/ckAteQD1Be4NofCU7
Posted : 24/10/2019 7:11 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Kannst du die X-Achse denn von Hand bewegen?
Posted : 25/10/2019 3:13 am
inf-45
(@ecki)
@lichtjaeger
Hallo,
ja ich kann die X-Achse von Hand bewegen.
Es lassen sich aber auch alle Achsen über das Menü bewegen, da bewegt sich alles normal.
Posted : 25/10/2019 7:57 am
Holger
(@holger-2)
Vermutlich läuft der Stepper-Motor nur an einer Phase, prüfe mal, ob der Stecker des Motor-Kabels korrekt auf dem Einsy-Board  eingesteckt ist. Ansonsten mit einem Ohmmeter die Leitung der Phasen (2) vom Motor prüfen.
Posted : 25/10/2019 8:39 am
Holger
(@holger-2)
Du kannst auch einfach die Motoranschlussleitung von z. B. x und y auf dem Einsy-Board tauschen und damit prüfen, ob der Fehler ebenfalls die Achsen wechselt. Wechselt der Fehler ebenfalls die Achse ist das Einsy Board defekt. Bleibt der Fehler auf der Achse, dann hat der Motor mit seinem Anschlusskabel ein Problem.
Posted : 25/10/2019 8:53 am
inf-45
(@ecki)
Hallo,
ich muss mich korrigieren.
Ich habe nun noch einmal die X-Achse versucht über das Bedienfeld am Drucker zu bewegen.
Die Bewegung ist nur über wenige Zentimeter, dann das rattern.
Hier noch mal ein Video dazu:
https://photos.app.goo.gl/VUSM3iqWxXTSFkrv6
Ich denke auch, es liegt am Schrittmotor. Ich werde den Schrittmotor gem. holger-s3 seinen Beschreibungen prüfen.
Danke für die Hilfe 🙂
Grüße, ecki
Posted : 25/10/2019 6:44 pm
Holger
(@holger-2)
Posted : 26/10/2019 2:48 am
Holger
(@holger-2)
Evtl. reicht es schon die 5 Schrauben an x-carriage-back etwas zu lockern, um den Lagern zu etwas mehr lose zu verhelfen, die Verspannung zu lockern.
Posted : 26/10/2019 3:00 am
inf-45
(@ecki)
Das Problem ist gelöst!
Ich habe den Schrittmotor der X-Achse über die 3 Schrauben gelöst und den Zahnriemen abgenommen.
Der Schrittmotor lies sich leicht drehen. Allerdings lies sich die Extrudereinheit auf den Gleitstangen nach rechts per Hand kaum bewegen.
Nach links zurück ging es schon leichter. Irgendwelche Fremdkörper waren nicht zu erkennen. Also entschloss ich mich, die Gleitstangen mit dem mitgelieferten Fett zu fetten. Danach lief alles wieder Butterweich ...
Das man die Gleitstangen irgendwann wieder fetten muss ist verständlich, allerdings habe den Drucker (kein Bausatz) erst seit einem Monat.
Damit hatte ich nicht gerechnet.
Vielen Dank an Holger und Lichtjaeger für die schnelle Hilfe.
Ich wünsche ein schönes Wochenende und "happy printing" 🙂
Ecki
Posted : 26/10/2019 6:40 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo ecki 🙂
danke für deine Rückmeldung! Schon interessant was etwas Fett ausmachen kann. Zum Glück trat es so krass bei meinem Drucker nie auf. Wenn ich den Eindruck hatte, die Lager laufen zu trocken habe ich die Führungsstangen nachgefettet.
Inzwischen bin ich einem Tip von Thomas.k20 gefolgt und habe den Drucker auf Sinter-Bronze Gleitlager umgestellt. Diese sind zusammen 30 Gramm leichter, deutlich leiser, preiswerter und dazu bisher wartungsfrei. Die  Druckqualität hat sich damit nicht verschlechtert. Der Wert vom Gurt-Status ist bei der y-Achse um 8 Punkte gesunken, bei der x-Achse um 19 Punkte. Man muss abwarten wie sich das auf Dauer verhält, ich werde es erfahren. Bisher bin ich mit dieser Lösung sehr zufrieden. Dank an Thomas für diesen Tip. Im RepRap-Forum fand ich dazu diesen Beitrag: https://reprap.org/forum/read.php?246,608161
Grüße, Holger 🙂
Posted : 26/10/2019 7:27 pm
