Druckpause funktioniert nicht korrekt
Kaskade911
(@kaskade911)
Hallo Mitdrucker,
bei meinem Mk3S+ (FW 3.10.0 4481) funktioniert die Druckpause nicht korrekt...
Der Druck stoppt zwar, aber die Düsentemperatur wird dann auf 0°C gesetzt und nach dem Fortsetzen verschwinden alle Zeichen vom  Display 😲 . Das Ergebnis ist dann auch entsprechend.
Bei mir ist es wie bei den anderen Leidensgenossen hier im Forum; der Farbwechsel geht problemlos!
Ich arbeite mit dem PrusaSlicer 2.4.0 beta3, aber ich habe es auch mit dem  2.3.3 probiert. Hier funktioniert es auch nicht!
Liegt es an der Verbindung über OctoPrint oder/und an der FW? Ich verwende schon den schnelle Pi Zero W2
Besteht Hoffnung, dass diese an sich einfache Funktion irgendwann einmal funktioniert?
Bis dahin mache ich (k)einen Farbwechsel und verwende einfach die gleich Farbe noch einmal. Das Bett steht dann zwar hinten, aber ein paar Muttern kann ich auch so einlegen.
Have Fun!
MfG Kaskade911
Veröffentlicht : 08/12/2021 7:08 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Druckpause funktioniert nicht korrekt
@kaskade911
Dein beschriebenes Problem mit dem M601 über Octoprint bei der FW 3.10.x kenne ich auch. Das funktioniert aber wenn du von der SD-Karte druckst 😲. Mit der FW 3.9.2 funktioniert es bei mir noch, vermutlich hat sich da wieder ein Käfer in die 3.10.x verirrt 😀.
Holger 🙂
Veröffentlicht : 08/12/2021 7:23 pm
Kaskade911
(@kaskade911)
Hallo Holger,
gibt es eine "offizielle Meldestelle" für Bugs dieser Art bei Prusa oder lesen die hier mit, um ihre SW zu optimieren?
MfG Kaskade911
Veröffentlicht : 08/12/2021 8:29 pm
Kann ich so auch bestätigen. Ich habe noch die 3.8.1 installiert. Pause über Octoprint arbeitet wie sie arbeiten sollte. Vermutlich liegt es an der akt. FW 3.10.x
Hier ist auch etwas dazu dokumentiert: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/3148
Ich denke, da muss man wohl auf weitere Updates abwarten und derweil dem Vorschlag von 3d-gussner folgen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 08/12/2021 8:31 pm
Bei github kannst Du Fehler melden (o.g. link).
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 08/12/2021 8:33 pm
Kaskade911
(@kaskade911)
Danke Karl!
Veröffentlicht : 08/12/2021 8:50 pm
