Drucker startet bei Aktivierung des Heizbetts neu
Hallo zusammen,
mein ca. 2 Jahre alter MK3s startet sich selbst neu, sobald das Heizbett aktiviert wird. Düse manuell hochheizen, Achsen bewegen funktioniert einwandfrei. Netzteil macht keine komischen Geräusche. Das wäre allerdings mein erster Verdacht. Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Markus
RE: Drucker startet bei Aktivierung des Heizbetts neu
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Markus
Hallo Markus,
schau mal ob Du vielleicht einen Kurzschluss oder Kabelbruch in der Zuleitung zum Heizbett hast.
Oft ist das recht schnell zu finden.
Zum testen kannst Du das Heizbett vom Einsy Board abklemmen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Hatte ich auch mal. Die Ursache waren korridierte Heizbett Anschlüße am Einsy (Druckerboard). Da ist kurzzeitig ein zu hoher Strom geflossen, was das Einsy ständig reseten ließ. Mögliche Ursache könnte auch eine geschmolzene Isolierung an einem der stromführenden Leitungen sein. Die Kontakte am Heizbett können natürlich auch schlecht oder korridiert sein. Ich würde alle Anschlüsse mal unter die Lupe nehmen bzw. die Leitungen mit einem Multimeter durchmessen.
Schöne Grüße,
Karl
